查看: 5415|回复: 1
[分享] Creo3.0 管理和编辑外观、外观管理器管理
发表于 2015-8-6 17:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
管理和编辑外观
默认情况下,将为新模型分配一个灰色的实体外观。可使用外观调色板来为整个模型、曲面或装配中的元件设置新外观。外观库包含用户定义的外观列表,公司通常会创建这些外观并将其分配为其标准。当您启动 Creo Parametric 时,系统通常会自动加载公司特定的外观库。
Creo Parametric 内的外观通常围绕着三个主要任务:
1.创建和编辑外观。
2.应用和清除外观。
3.管理外观。
4.外观库
可从“外观库”(Appearance Gallery) 类型下拉菜单中访问外观库。外观库分为三个不同的调色板:
“我的外观”(My Appearances) - 显示可用的用户定义的外观列表。
“模型”(Model) - 显示被应用于元件、零件或曲面显示的外观。
“库”(Library) - 显示要使用的外观所在的预定义库。这些库精确地模拟了实际材料,包括金属和塑料。可切换通过展开其旁边的下拉列表所显示的库。
外观管理器
       外观管理器使您能够管理外观。可通过从“外观库”(Appearance Gallery) 类型下拉菜单中选择“外观管理器”(Appearances Manager) “外观管理器”(Appearances Manager)  来访问外观管理器。“外观管理器”(Appearances Manager) 对话框包含左侧的外观库内容和右侧的外观编辑器。
创建和编辑外观
        外观包括“颜色”和“突出显示颜色”。您可以在外观编辑器中修改二者的属性,以创建所需的外观。甚至可以将纹理和贴花应用于外观。
        要在外观管理器中编辑外观,必须首先将其复制到“我的外观”(My Appearances) 调色板中。可通过单击右键并选择“复制到我的外观”(Copy to My Appearances),从“库”(Library) 调色板或“模型”(Model) 调色板中复制外观。也可以在“我的外观”(My Appearances) 调色板中选择一个外观并单击“新外观”(New Appearance) “新外观”(New Appearance) ,这会以新名称复制该外观。
        此外,还可在外观库中右键单击某个外观并选择“编辑”(Edit) 来编辑该外观。这将会启动“外观编辑器”。
应用外观
       已创建外观后,即可将其应用于整个零件模型、零件曲面或装配中的元件。
       如有必要,可使用选择过滤器来过滤要应用外观的项。如果将外观分配到装配级的零件,则外观将保存在装配的上下文中,并且不会更改零件级的零件外观。可先选择外观,然后将其应用到参考,或者先选择参考,然后再应用外观。
       要应用外观,可先从“模型显示”(Model Display) 组的“外观库”(Appearance Gallery) 类型下拉菜单中选择它。该选定外观现在为活动外观,并且是将被应用到选定参考的外观。还可使用外观库和外观管理器顶部的“搜索”(Search) 字段来搜索外观。单击“外观库”(Appearance Gallery) 类型下拉菜单的上半部分将使您能够应用上一个活动外观。
模型外观与我的外观
       被应用于元件、零件或曲面的外观将显示在外观库和外观管理器的“模型”(Model) 调色板中。可在外观管理器或模型外观编辑器中修改“模型”外观。这将使您能够替换或编辑模型外观,以动态更改所有已应用的事件,而不影响“我的外观”(My Appearances) 调色板中的外观。如果对已修改的外观感到满意,则可将其复制到外观管理器的“我的外观”(My Appearances) 调色板中。
清除外观
       要清除已应用于零件或曲面的外观,可从外观库中单击“清除外观”(Clear Appearance) “清除外观”(Clear Appearance)  或“清除所有外观”(Clear All Appearances) “清除所有外观”(Clear All Appearances) 。清除外观时,系统将提示您选择要从中移除外观的参考。但是,仍保留“模型”外观。也可从外观库中单击“清除装配外观”(Clear Assembly Appearances) “清除装配外观”(Clear Assembly Appearances)  以便仅清除装配外观。
       对于零件,清除全部外观可移除所有“模型”外观,并将零件恢复为其默认的已分配外观。对于装配,清除全部外观可移除所有“模型”外观,并将元件恢复为其在零件级分配的外观。
创建新零件
可通过单击“文件”(File) > “新建”(New),或单击“新建”(New) “新建”(New)  在 Creo Parametric 内创建新零件模型。键入零件的名称并选择是否要使用默认模板。除非您选择“空”模板,否则在图形窗口中显示的新零件将包含一些默认基准特征。
使用模板
应使用模板创建新模型。您的公司很可能已创建可供您使用的自定义模板。使用模板创建新模型是有益的,因为这意味着,无论谁创建了模型,模型都包含相同一致的信息集,包括:
基准 - 大多数模板都包含一组默认基准平面和默认坐标系 (均已相应命名)。
       当每个模型都包含相同的层时,更容易管理层以及层上的项。
单位 - 大多数公司对于其模型中的单位都具有公司标准。使用相同的单位集创建每个模型可避免出现错误。
参数 - 每个模型可具有相同的标准元数据信息。
视图方向 - 确保每个模型包含相同的标准视图方向可辅助建模过程。
查看和创建参数
       参数是可包括在模型模板中或由用户在其自身的零件或装配中创建的元数据信息。参数十分重要,因为它使您可以向零件和装配模型添加附加信息。参数有多种用途:
        参数可通过关系驱动尺寸值,或是被关系驱动。
        参数可用作族表中的一列。例如,参数 Cost 可能对每个实例具有不同的值。
        可在绘图中报告参数值,或使用数据管理工具 (如 Pro/INTRALINK 或 Windchill 解决方案) 对其进行查看。
        可在模型级别 (零件、装配或元件) 添加用户参数或将其添加到特征或阵列。
        可通过从功能区的“模型意图”(Model Intent) 组中单击“参数”(Parameters) “参数”(Parameters)  查看模型的参数并创建新参数。
        您可以创建接受以下值类型的参数:
        实数 - 任何数值。如 25.5、1.666667、10.5E3 和 PI。
        整数 - 任何整数。如 1、5 和 257。
       字符串 - 任何连续序列的字母数字字符 (字母或数字)。
       是/否 (Yes/No) - 接受值“是”(YES) 或“否”(NO)。
发表于 2017-3-21 08:11:55 | 显示全部楼层
过来看一看
GMT+8, 2025-2-20 22:56
