查看: 2210|回复: 2
[已回复] creo后处理里面的FIL里面的文件怎么用不起来
发表于 2017-8-3 15:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
FIL Eidtor 里面的文件怎么修改才能起作用,拷贝的别人的正版后处理,用起来和别人处理出来的程序不一样。请大家指点下,谢谢。
858
发表于 2017-8-3 16:49:28 | 显示全部楼层
大师兄也不懂这个东西。在度娘上找到的解释是:
FIL允许用户超出后处理器的能力来对后处理器读入的记录进行解释和操作。也就是说,FIL宏语言允许用户的操作如下。  ⑴ 添加、删除或修改刀位数据(CL Data)。 ⑵ 修改后处理器的输出。 ⑶ 添加或修改APT关键词。  ⑷ 从2个文件中进行读或写数据。 ⑸ 调用其他程序。
GPOST附带一组基本的CL命令,它可以处理这个框
然而,它的设计目的是允许扩展功能
新单词可以添加到词汇表中,工厂接口语言(FIL)可以用于在处理过程中根据这些单词定义操作
解决方案
对于GPOST理解一个新的CL命令,必须将一个新的主要单词添加到词汇表uncmil中。v00文件位于gpost文件夹
对于Creo参数,这是< Creo安装> \ Common Files \ < datecode > \ < machine type > \ gpost
语法是PPWORD / <新单词>,# # # #
<新字>是CL命令字,有6个字母数字字符或更少
# #是一个惟一的数字,尚未用于其他命令
例如,在uncmil的末端添加新的主要单词测试。v00文件:
PPWORD /激光,3191
PPWORD /测试,3200
对于GPOST解释新命令,操作需要由工厂接口语言中的CIMFIL宏定义(FIL)
看到V64_FIL_CD_Manual。pdf在gpost文件夹中关于FIL编程的详细信息
当postprocessor从CLDATA中读取命令测试时,宏输出“测试成功”的简单示例就可以输出到post。
CIMFIL /测试
插入/测试成功的
CIMFIL /关
858
发表于 2017-8-3 17:23:09 | 显示全部楼层
然而,它的设计目的是允许扩展功能
解决方案
PPWORD /激光,3191
PPWORD /测试,3200年
CIMFIL /测试
插入/测试成功的
CIMFIL /关
发表于 2017-8-4 13:08:24 | 显示全部楼层
123545456
GMT+8, 2025-3-10 15:16
