查看: 3748|回复: 5
[已解决] 装配图里面画零件图的问题
发表于 2010-12-12 10:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
图示因为行业机密,只能显示部分不重要的零件,但是大家可以看到了,这几个零件坐标系是倾斜的 分开的。不是在一起重合的。
   有个问题困扰我几年了,虽然能有办法解决,但是总是觉得不正规,下面我详细描述下,希望大家能解决。 如果有热心的人肯加我QQ仔细回答,本人将十分感激。
   首先,我绘制了一个零件A,在装配图中,此零件已经用坐标系和组件定位好,在其上面有个斜面。
   其次,如果再画另外一个与其配合的零件B,但是B零件的坐标系不能与A零件完全一样。也就是说A的坐标系是水平的,但是B的坐标系是倾斜的,这个怎么弄呢?
   看到很多教程上面,都是默认坐标系一致,都选的ASM组件的坐标系。不过有些人画的图,却坐标系是倾斜的。
    我自己的解决办法: 在A斜面上建立一个平面,然后B的某个面和此平面重合。这样B的坐标系就是倾斜的了。
    因为我PROE是自学的,所以很不规范,希望大家指教。
84
发表于 2010-12-12 12:28:54 | 显示全部楼层
用自动装配
84
发表于 2010-12-12 12:31:41 | 显示全部楼层
不用建面
你搜下教程  组装里面的自动装配
也可以在产品设计的时候  吧每个零件的大概位置确定下来
这样  在装配的时候 就可以完全默认装配
还有就是利用proe自动装配功能  这两种方法都有教程的
你搜下
 楼主| 发表于 2010-12-12 14:08:14 | 显示全部楼层
好的谢谢你们的建议
不过我的问题还是没有根本解决
我说过了,因为技术秘密,我只放了一些无关紧要的零件。实际上这个组装图还有很多重要机构什么的
我自己看看教程吧,再次感谢!
 楼主| 发表于 2010-12-12 18:46:16 | 显示全部楼层
问题没有根本解决
发表于 2010-12-15 08:25:27 | 显示全部楼层
没有约束的吗?我用的是catia,里面就有约束,重新定位
GMT+8, 2025-2-7 15:03
