查看: 16549|回复: 16
[求助] UG9.0草图 怎么标注于圆切点的距离尺寸?
发表于 2014-1-14 11:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在标注草图与外部约束时,NX9.0 尺寸标注选不了圆的边,只能选到圆心,而NX8.5可以,不知道NX9.0怎么标,不会要每次画条切线吗?
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2014-1-14 12:39:08 | 显示全部楼层
      大菜鸟,连这点观察能力都没有你学什么UG?
    当鼠标靠近圆的时候,以鼠标的十字架而论,如果大部分在圆内,这个时候选中的是圆心;
标出来的就是圆心到左边线的尺寸;
     如果想标中圆的切点,要让鼠标靠近圆的时候,十字架一大部在圆的外面,这个时候选中的就是圆的切点;或者象限点;
    并且当鼠标靠近圆的时候,鼠标会变的,如果是选中的圆心会是一个⊙符号,如果是选中的切点,会是一个相切的符号。如果这样说你都还不懂,你可以不用学UG了,
    大部分的人,也没有别人来告诉他这个东西,都是自己看看,观察一下,摸中UG的特点,这是整个西门子软件的特点,它的鼠标选择很重要,注意鼠标的十字架,尤其在用基本曲线,修剪曲线等命令的时候。
发表于 2014-1-14 14:16:00 | 显示全部楼层
学习了,哈哈哈
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2014-1-14 14:37:15 | 显示全部楼层
    当鼠标靠近圆的时候,以鼠标的十字架而论,如果大部 ...
他说的草图,在9.0里的确,草图快速,标注切点是,的确不好用
 楼主| 发表于 2014-1-14 19:02:51 | 显示全部楼层
谢谢你回答得那么详细,不过貌似没看清我的问题
我说的是UG 9.0,草图里当你要标注一条直线与一个草图外部的实体圆(圆柱或者R角都一样)的尺寸时,选不到实体圆弧的切点,8.5以下都可以选到。标注草图内直线与草图内圆的尺寸是也是可以选到切点的。
有一个办法可以标注实体圆切点与草图直线的距离,就是选草图直线,再选实体圆的圆弧边,这时快速菜单会出现平行距离的指令,点一下后没反应,一样操作再来一边就可以标注了,但是标注出来的尺寸是红色的过时尺寸
点评
看下一楼点评!  发表于 2014-1-15 08:04
25
发表于 2014-1-14 21:27:00 | 显示全部楼层
用相交曲线可以让尺寸去掉红色
点评
无法沟通!这个原因是你的选择范围造成的,把选择范围切换到整个装配,或者工作部件和组件内,你描述的情况是,你在仅工作部件内,所以选不中,任外外部的引用。这种基础问题,少发!  发表于 2014-1-15 08:03
发表于 2014-1-14 22:00:47 | 显示全部楼层
NX9.0  标注方法如附件视频
Video_2014-01-14_220201.rar(1.56MB)
26
发表于 2014-1-15 08:21:29 | 显示全部楼层
{:}小问题,群里提下 就有人告诉你了,每层楼都顶的很精彩
 楼主| 发表于 2014-1-15 11:10:27 | 显示全部楼层
yangmo 发表于 2014-1-14 22:00
NX9.0  标注方法如附件视频
谢谢你的视频,与草图圆标注是没问题的,就是与实体圆标注有问题,无论选的是仅在工作部件内还是仅在草图内
 楼主| 发表于 2014-1-15 11:16:43 | 显示全部楼层
我也的确选的是工作部件内,请麻烦你帮我看下这个视频,我就是一直选不中实体圆的边,不知道问题出在哪里?
kk237 2014-01-15 11-10-38.zip(1.01MB)
GMT+8, 2025-4-28 08:26
