查看: 26178|回复: 203
[原创] Creo 4.0 模具与铸造模块新增功能一览
 火.. [复制链接]
39
发表于 2016-7-6 13:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过开模方向进行曲面分类
你可以将曲面分为前模,后模和倒扣三个区域。当您选择“轮廓分割”复选框时,将会分割前模和后模区域的曲面。因此,从而能更快速地收集大量的曲面,并且更容易对模型进行分型面可视化处理
新增形状体积工具
您可以使用形状体积工具创建模具体积分类表面和分型面。凭借自动化的前后模及侧抽芯创建方法,可以很容易识别模型或分型面上的间隙或孔。
新增自动体积工具
您可以使用自动体积工具创建一个立方体或参考曲面面的外形轮廓体积块。使用拖拉控制点,您可以调整和旋转体积块。体积大小可以由偏移量或外形尺寸进行调整,减少了创建模型插入的基本功能的时间。
模具与铸造新增柔性建模功能
转换和编辑特征的工具可用于模具的模具体积块和分型面。您可以用形状选择和相切曲面功能收集平面。这样可以更快地将细节添加到设计中去
轮廓曲线的提升
轮廓曲线的改进之处,如下所示:
  • 仪表板用户界面
  • 粗线显示
  • 在使用选择框时包括和排除循环
  • 隐藏排除的循环
  • 自动间隙关闭
  • 缩放以适应选定的差距
更容易地进行可视化曲线预览,加速收集大量的循环和关闭差距
体积分割增强
如下所示:
  • 删除菜单管理器。
  • 参考部分可以被选择为切出。
  • 在一个分割中可以创建两个以上的体积。
  • 模具可与分类的表面进行分割
这使您可以灵活地创建模具和体积,并减少创建模具体积花费的时间。
PTC Creo4.0 B000测试版下载(以后有正式版也在此帖更新)
http://bbs.creoug.com/thread-67422-1-1.html
Creo4.0新增功能视频一览
视频一:
视频二:
视频三:
视频四:
发表于 2016-7-6 14:01:23 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-6 14:03:54 | 显示全部楼层
kankan........
186
等待验证会员
发表于 2016-7-6 14:52:26 | 显示全部楼层
越来越牛了
发表于 2016-7-6 14:59:51 | 显示全部楼层
支持··························
181
发表于 2016-7-6 15:45:24 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-6 15:46:34 | 显示全部楼层
日了看看!!
发表于 2016-7-6 16:09:43 | 显示全部楼层
谢谢分享。。
等待验证会员
发表于 2016-7-6 16:37:32 | 显示全部楼层
看看新功能
发表于 2016-7-6 16:41:52 | 显示全部楼层
又挖出新功能了
GMT+8, 2025-2-25 10:48
