查看: 4085|回复: 4
[分享] ProE实用配置文件config.pro和config.win详解
发表于 2016-3-30 14:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
       本配置文件config.pro包括了大部分用户都必须配置的重要文件选项,不管是对新用户还是老用户这些选项一般都建议要配置,有经验的用户在实际的使用过程中可以使用本config.pro的配置作为基础进行用户自己的扩展。
下面是本配置文件中进行配置的部分重要选项说明,选项的具体配置选项和意义在proe的配置环境下都有说明,用户自己查看便可。
单位设置,使用长度mm重量g作为单位
pro_unit_length unit_mm
pro_unit_mass unit_gram
激活绝对精度,公差显示设置和缺省的小数点设置
enable_absolute_accuracy yes
default_abs_accuracy 0.001
tol_display no
tol_mode nominal
default_dec_places 2
打开自动计算模型质量属性选项,保证工程图参数化重量实时更新
mass_property_calculate automatic
允许工程图视图可以跟随鼠标拖动
allow_move_attach_in_dtl_move yes
allow_move_view_with_move yes
设置日期公司,允许使用旧版本指令,激活autobuildz
todays_date_note_format %yyyy-%Mmm-%dd
allow_anatomic_features no
autobuildz_enabled yes
菜单和帮助信息使用本地化(中文)
menu_translation yes
msg_translation yes
help_translation yes
button_name_in_help yes
缺省的模板文件设置
template_designasm $PRO_DIRECTORY\templates\mmns_asm_design.asm
template_solidpart $PRO_DIRECTORY\templates\mmns_part_solid.prt
template_drawing $PRO_DIRECTORY\templates\a3_drawing.drw
template_sheetmetalpart $PRO_DIRECTORY\templates\mmns_part_sheetmetal.prt
template_mfgmold $PRO_DIRECTORY\templates\mmns_mfg_mold.mfg
一些文件保存选项,自动创建同名工程图选项。
rename_drawings_with_object both
file_open_default_folder working_directory
start_model_dir D:\0_objlib\start-part
browser_favorite F:\work
override_store_back yes
save_drawing_picture_file embed
save_objects changed
force_new_file_options_dialog no
save_bitmap NONE
save_model_display shading_lod
save_texture_with_model yes
重要的路径配置。包括库路径。符号路径、格式文件路径等。
pro_library_dir D:\0_objlib
pro_catalog_dir D:\0_objlib
mdl_tree_cfg_file d:\start_dir\wildfire2.0\tree.cfg
pro_format_dir D:\0_objlib\format
pro_symbol_dir D:\0_objlib\symbol
drawing_setup_file D:\0_objlib\dtl\icedrawing.dtl
symbol_instance_palette_file D:\0_objlib\symbol\symbols_palette.drw
pro_group_dir D:\0_objlib\udf
train_file_path d:\start_dir\trail_dir
trail_dir D:\START_DIR\trail_dir
pro_note_dir D:\0_objlib\notes
system_colors_file D:\0_objlib\color\syscol.scl
pro_font_dir C:\WINDOWS\Fonts
pro_colormap_path D:\start_dir\wildfire3.0
global_appearance_file D:\start_dir\wildfire3.0\ice.dmt
输入输出重要选项设置
intf2d_out_enhanced_ents hatch_only
use_export_2d_dialog yes
intf_in_use_template_models yes
dxf_out_scale_views yes
dxf_out_drawing_scale yes
dxf_export_format 2004
iges_out_assembly_default_mode all_levels
dwg_export_format 2004
intf_out_blanked_entities yes
layout和元件界面自动装配的设置
auto_assembly_with_layouts yes
autoplace_single_comp yes
预选择的高亮选项设置
prehighlight yes
dim_inactive_components never
打印相关设置
raster_plot_dpi 100
use_8_plotter_pens yes
use_software_linefonts yes
pro_plot_config_dir D:\0_objlib\config
pen_table_file d:\0_objlib\config\table.pnt
       使用方法:放到你的proe启动目录下便可(先备份你自己的config文件到其他目录)
发表于 2016-4-2 16:07:37 | 显示全部楼层
怎么用???????
发表于 2016-4-9 17:51:27 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享
发表于 2016-11-2 11:29:01 | 显示全部楼层
多谢分享,感谢
发表于 2017-2-17 09:48:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 22:52
