查看: 2827|回复: 4
[已回复] 如何找到Environment Editor
发表于 2016-7-25 14:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
win7系统 如何找到Environment Editor 想要修改国标
之前使用的是XP,在开始-程序-CATIA-tools 就能找到
win7的找不到了
858
发表于 2016-7-25 14:38:36 | 显示全部楼层
1、在键盘上按“WIN+R”快捷键,打开运行界面,输入“regedit”命令。
输入“regedit”命令
2、打开注册表编辑器,在注册表键值一次展开HKEY_CURRENT_USER/Software/Policies/Microsoft/Mmc{8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3}Restrict_Run和HKEY_CURRENT_USER/Softwar/ePolicies/Microsoft/MMC{0F6B957E-509E-11D1-A7CC-0000F87571E3}Restrict_Run
  请将 Restrict_Run 的值设置为 0
3、修改完毕后重启。
  虽然系统组策略使用的频率比较少,但有时候这个功能也是比较实用的,如果用户在win7系统下也遇到无法使用组策略编辑器的话,那么可以按照教程修改注册表的方法来进行修复组策略gpedit.msc不能使用问题,如果你也遇到同样的故障状况,那么不妨试试教程的解决方法吧。
36
发表于 2016-7-26 13:23:34 | 显示全部楼层
我的WIN7里面是有的,你可以找一下。以R21为例在 开始-所有程序-CATIA p3-tools  里面找找
 楼主| 发表于 2016-7-27 16:39:28 | 显示全部楼层
大师兄 发表于 2016-7-25 14:38
1、在键盘上按“WIN+R”快捷键,打开运行界面,输入“regedit”命令。 输入“regedit”命令
2、打开注册表 ...
恩恩 谢谢~
 楼主| 发表于 2016-7-27 16:39:49 | 显示全部楼层
3Q3Q~
GMT+8, 2025-4-7 17:55
