查看: 2695|回复: 5
[已回复] creo 外部继承-装配问题
发表于 2016-8-6 11:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部继承的父零件经确认未发生错误,继承后却出现错误,这是什么原因?
版本Creo3.0 M100
861
发表于 2016-8-6 13:05:35 | 显示全部楼层
把你的asm装配文件和prt零件放在一个文件夹,重新刷新一下就好。
 楼主| 发表于 2016-8-6 13:51:16 | 显示全部楼层
是放在一个工作目录下,也能打开父零件,新建一个零件继承的话并不会出错
但是当前零件特征树下有特征,隐含、插入也不能解决
861
发表于 2016-8-6 14:07:47 | 显示全部楼层
那说明你的文件有丢失,把有缺失的零件再次修改一下,实在不行只能重新装配
 楼主| 发表于 2016-8-6 15:29:13 | 显示全部楼层
出错的原因居然是质量属性特征这货。。。见过无数的bug,这种特么是第一次
搞了我一早上。。。我都快哭瞎了,要让我重搞特么得葬送多少时间
发表于 2018-1-22 11:31:55 | 显示全部楼层
领教了,居然给你解决。厉害
GMT+8, 2025-2-3 08:44
