查看: 3343|回复: 9
[已解决] 史上复杂的扫描问题!
等待验证会员
发表于 2012-4-6 12:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个圆柱凸轮,要做他的凸轮槽,假设滚子截面为图示的小矩形,圆柱体为凸轮。滚子沿轨迹曲线,并垂直于凸轮轴线运行一周,得到的体的建模?
28
发表于 2012-4-6 12:55:06 | 显示全部楼层
至少的有曲线的prt文件吧、
做倒是很简单,就一张图未免不好吧
等待验证会员
 楼主| 发表于 2012-4-6 13:29:57 | 显示全部楼层
jiangfeigood 发表于 2012-4-6 12:55
至少的有曲线的prt文件吧、
做倒是很简单,就一张图未免不好吧
零件1.rar (247.1 KB, 下载次数: 1)
这个问题可不是一般的扫描的
等待验证会员
 楼主| 发表于 2012-4-6 14:45:05 | 显示全部楼层
w_1314156 发表于 2012-4-6 14:42
我顶一下沈佳宜童鞋
关键要解决问题啊!
28
发表于 2012-4-6 16:43:17 | 显示全部楼层
fchye 发表于 2012-4-6 14:45
关键要解决问题啊!
看看这个可以不,因为有的要求没说明
1.prt.rar (358.89 KB, 下载次数: 1)
等待验证会员
 楼主| 发表于 2012-4-7 18:18:19 | 显示全部楼层
jiangfeigood 发表于 2012-4-6 16:43
看看这个可以不,因为有的要求没说明
非常刚写您的帮助,您的结果不是很好,我的目的很简单就是要求这个槽里放进直径为1.2的圆柱,并进行沿槽运动不会干涉就好!有兴趣的话,请在研究下。我现在的做的是扫出曲面,再加厚,不是很好,有一点点干涉的。其实我认为这个用图形或关系控制的比较好,但是这个关系没有找到,有轨迹控制的尺寸,不很好做!
28
发表于 2012-4-7 19:23:29 | 显示全部楼层
fchye 发表于 2012-4-7 18:18
非常刚写您的帮助,您的结果不是很好,我的目的很简单就是要求这个槽里放进直径为1.2的圆柱,并进行沿槽运 ...
凸轮设计最好的还是图形控制,不过图形的参数也可以通过外部导入最好了
否则只能使用参数了,对于一般的凸轮的话,有些时候用参数表示是很麻烦的
我这个是使用了你的曲线文件的,如果要不干涉的话,你就说明一下你的要求是什么
具体点,我重新帮你做一个凸轮就行了,最好说明怎么使用
发表于 2023-3-7 13:14:22 | 显示全部楼层
进来学习学习
55
发表于 2023-5-15 10:02:33 | 显示全部楼层
圆柱凸轮精确设计不好做,扫描建模是不精确的,
GMT+8, 2025-12-16 03:26
