查看: 10445|回复: 2
[分享] Creo Parametric 2.0 布线电线和缆-使用"简单布线"布线电线
发表于 2015-8-7 07:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在接下来的贴子中我们将要来学习下布线电线和缆
首先我们要知道下使用简单布线布线电线的基本概念
我们可以使用“简单布线”作为“布线类型”在装配中布线。“简单布线”选项可连接在所选连接器入口点之间指定的一根或多根电线。要使用“简单布线”选项,可在“布线”(Route) 组中选择布线缆”(Route Cables) 以启动“布线缆”(Route cables) 对话框。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
1 - “布线缆对话框
在“布线缆”(Route cables) 对话框中,单击新建线”(New Wire) 开始布线。
在“布线缆”(Route cables) 对话框中,下列选项可供使用:
·        “缆/线”(Cables/Wires) 选择区域 – 该区域允许您沿着对话框左侧查看布线。
·        “线轴”(Spool) - 定义要用于布线的线轴。可在选择区域中选择一根或多根电线然后定义线轴。
·        “名称”(Name) - 指定要布线的线的名称。
·        “自参考”(From reference) - 线要从中开始布线的连接器坐标系。
·        “至参考”(To reference) - 要将线布线到其中的连接器坐标系。
·        “布线类型”(Route Type) - 定义用于布线指定的一根或多根线的方法类型。
布线功能
“布线缆”(Route cables) 对话框中的选项允许执行以下任务:
·        可布线多根电线并针对特定电线的起点和终点使用部分选择内容。例如,可布线四根全部起始于相同点的线,然后将其中两根布线到一个位置,将另外两根布线到另一个位置。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
2 - 布线
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
3 - 在连接器之间布线
·        在布线过程中,可“拔掉”一根电线,然后通过编辑“自”参考和“至”参考将其插入到一个新位置。在线布线完毕后,可返回“布线缆”(Route cables) 对话框编辑布线“自”参考和“至”参考。
接下来看下具体的过程分析
任务1. 使用简单布线功能对缆装配中的电线进行布线。
1.     仅启用下列“基准显示”(Datum Display)。
2.     从“外观库”(Appearance Gallery) 类型下拉列表中选择外观管理器”(Appearances Manager
3.     在“外观管理器”(Appearances Manager) 对话框中单击文件”(File) > “打开”(Open)
4.     选择 WIRE_COLORS.DMT,然后单击打开”(Open)
5.     单击“警告”消息窗口中的全部覆盖”(Override all),然后单击关闭”(Close)
6.     在功能区中,选择应用程序”(Applications) 选项卡。
7.     在“工程”(Engineering) 组中选择”(Cabling)
8.     仅启用以下“布缆显示”。
9.     在功能区中,单击“线束”(Harness) 组中的修改线束”(Modify Harness),然后在“菜单管理器”中单击 HARNESS_1 > “完成”(Done)
10.   在功能区中,从“逻辑数据”(Logical Data) 组中单击线轴”(Spools)
11.   在菜单管理器中,单击列表”(List)
12.   请注意各种可用的 WIRE 线轴。
o   单击关闭”(Close)
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
13.   在功能区中,从“布线”(Route) 组中单击布线缆”(Route Cables)
14.   在“布线缆”(Route cables) 对话框中,单击新建线”(New Wire)
o   从“线轴”(Spool) 下拉列表中选择 14_RED。
o   选择 M-01 连接器上的 ENTRY 坐标系。
o   选择 C-02 连接器上的 ENTRY_1 坐标系。
o   请注意电线预览路径。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
15.   在”(To) 收集器已激活的情况下,选择 S-01 连接器上的坐标系 ENTRY。
16.   在“布线缆”(Route cables) 对话框中,单击确定”(OK)
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
17.   在功能区中,单击“线束”(Harness) 组中的修改线束”(Modify Harness),然后在“菜单管理器”中单击 HARNESS_2 > “完成”(Done)
18.   单击“布线”(Route) 组中的布线缆”(Route Cables),然后单击四次新建线”(New Wire)以创建四条线。
o   选择 W-1 电线,然后在“线轴”(Spool) 下拉列表中选择 16_BLUE。
o   将 W-2、W-3 和 W-4 电线的线轴分别改为 16_GRAY、16_GREEN 和 16_ORANGE。
o   按住 CTRL 键并在对话框中选择全部四根电线。
o   在”(From) 收集器中单击以将其激活。
o   对于”(To) 收集器,选择 C-01 连接器上的 ENTRY_1 坐标系。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
19.   在图形窗口中右键单击,然后选择”(From)
20.   可注意到”(From) 收集器在“布线缆”(Route cables) 对话框中加亮。
o   选择 M-02 连接器上的 ENTRY_1 坐标系。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
21.   在“布线缆”(Route cables) 对话框中,按住 CTRL 键并单击电线 W-1 和 W-2 以取消选择它们。
22.   在图形窗口中右键单击并选择”(To)
23.   可注意到”(To) 收集器在“布线缆”(Route cables) 对话框中加亮。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
24.   在“布线缆”(Route cables) 对话框中,选择电线 W-1,然后按住 CTRL 键并选择电线 W-2。
25.   在图形窗口中右键单击,然后选择”(From)
o   选择 M-02 连接器上的 ENTRY_2 坐标系。
o   单击确定”(OK)
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
26.   在图形窗口中选择灰色电线 W-2,然后右键单击并选择布线”(Route)
27.   右键单击并选择”(To)
28.   选择 C-01 连接器上的 ENTRY_2 坐标系。
o   单击应用”(Apply)
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
29.   在图形窗口中,选择橙色电线 W-4。
30.   右键单击并选择”(To)
31.   选择 C-02 连接器上的 ENTRY_2 坐标系。
o   单击确定”(OK)
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
32.  在模型树的顶部,单击设置”(Settings) 并选择“树过滤器”(Tree Filters)。
33.   在“模型树项”(Model Tree Items) 对话框中,选中“显示”(Display) 类型中的“特征”(Features) 复选框并单击确定”(OK)
34.   在模型树中展开 HARNESS_2.PRT 并查看创建的特征。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
35.   禁用坐标系显示”(Csys Display)
36.   从“图形中”工具栏中,单击粗缆”(Thick Cables)
37.   在“图形中”工具栏中,单击位号标签”(Ref Designator Labels) 以禁用其显示。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
发表于 2019-10-13 17:12:45 | 显示全部楼层
感谢分享,以前还没接触过,通过这个机会学习一下
发表于 2019-10-30 15:02:30 | 显示全部楼层
每天学习一个钟,,,,,,,,
GMT+8, 2025-4-25 12:15
