楼主: zjhcd01*
[原创] 【Creo】Pantone(藩通) 颜色库 (1000种色)
 火... [复制链接]
发表于 2018-1-3 10:59:38 | 显示全部楼层
下来看看看看看看
发表于 2018-1-3 11:02:13 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2018-1-3 11:11:34 | 显示全部楼层
谢谢分享,不知道能不能直接通过配置文件调用捏
 楼主| 发表于 2018-1-3 13:16:09 | 显示全部楼层
修改Config.pro 配置文件的 pro_colormap_path 就可以了。
如果文件名没有改为appearance.dmt,修改config.pro如下:    【 路径以实际安装的目录为准,以下路径为参考。】
pro_colormap_path   $PRO_DIRECTORY\_config\Pantone_C.mdt            (这个是相对路径)
pro_colormap_path   D:\PTC\Creo 4.0\M010\Common Files\_config\Pantone_C.mdt          (这个是绝对路径)
如果文件名已改为appearance.dmt,则指明路径即可,修改config.pro如下:
pro_colormap_path   $PRO_DIRECTORY\_config            (这个是相对路径)
pro_colormap_path   D:\PTC\Creo 4.0\M010\Common Files\_config         (这个是绝对路径)
最简单的方法:把文件改名为 appearance.dmt ,直接丢到启动目录即可直接调用,不需要在配置文件里修改。
发表于 2018-1-3 15:12:25 | 显示全部楼层
楼主怎么看不见
发表于 2018-1-3 17:12:57 | 显示全部楼层
不错不错,学习一下~
发表于 2018-1-3 17:18:35 | 显示全部楼层
买不了银子!!!
发表于 2018-1-3 17:20:13 | 显示全部楼层
thank you~~~~
等待验证会员
发表于 2018-1-3 21:11:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主,这个应该有用
等待验证会员
发表于 2018-1-3 21:11:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主,这个应该有用吆
GMT+8, 2025-4-30 05:30
