查看: 2339|回复: 6
[已回复] 工程图直接出图的问题
发表于 2012-5-13 14:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们好多工程师,在proe或者creo里,做好零件,出工程图的时候,得转到cad里去出图。
我个人认为,有点画蛇添足了。举个例子;
从北京到南京,肯定是沿着济南直接到北京了,可有人偏偏在转到四川去北京,远否?
在proe或者creo里做好工程图后,打印也是可以直接的,
具体打印设置方法如下;
建议大家建个文件夹table.pat
文件(用记事本创建)里面配置:
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 2 color 0.0 0.0 1.0; thickness 0.01 cm
pen 3 color 0.5 0.5 0.5; thickness 0.01 cm
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
pen 5 color 0.0 0.3 0.0; thickness 0.015 cm
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
点击保存。
在配置一个MS Printer Manager
也是记事本创建:
plotter MS_PRINT_MGR
button_name MS Printer Manager
button_help Print using Windows Printer Manager.
plot_drawing_format YES default
plot_segmented NO default
plot_roll_media NO default
plot_label NO default
plot_handshake software default
create_separate_files NO default
plot_with_panzoom NO default
rotate_plotting NO default
allow_file_naming YES
plot_name NO
interface_quality 3 default
plot_destination file default
pen_table_file D:\88888888\table.pnt
plot_sheets current default
paper_size A4  default
paper_outline NO default
plot_clip NO default
plot_area NO default
plot_stroke_text YES
点击保存。
然后在config中指定;
plotter_command windows_print_manager
pro_plot_config_dir D:\88888888\ms_print_mgr.pcf
即可使用打印了。88888888是我的文件夹,大家可以自己创建文件夹的。
 楼主| 发表于 2012-5-13 14:38:51 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-13 19:19:03 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!应该鼓励!
 楼主| 发表于 2012-5-14 05:42:12 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-20 10:48:28 | 显示全部楼层
高手,感谢分享
发表于 2018-12-10 16:36:43 | 显示全部楼层
学习下学习下
GMT+8, 2025-5-1 03:30
