查看: 14303|回复: 94
[分享] config.sup和config.pro的区别
发表于 2016-7-29 08:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
config.supconfig.pro的区别
Config.sup和Config.pro的区别说大不大,只是初学者不知道什么意思,两者是proe的主配置文件,基本上所有程序级别上的配置都在config.sup和config.pro中进行.config.sup也叫管理员配置,一般来说,config.sup中的配置是属于很少改动的基本配置,我们一般根据个人喜好定制的都是config.pro.设好了config.pro还要放在恰当的位置,才能正确调用!这是初学者最容易忽略的问题。 Config.pro放在启动目录下,也可以放在PROE安装目录的text目录下面,这样才能顺利加载。一般都是设置在启动目录下,比如你的启动目录是D:\pTC.那么你就保存在D:\pTC下面,
如下图。启动目录你可以在桌面proe的图标右键-属性查看!
总体来说了,2者都是定制一些命令和一些存放文件的位置和一些数据的保存格式等等,比如画2D的小数点保留几位等等。只不过一个是软件本身的基本设置就是config.sup,我们一般不去动它,一般存在PROE安装目录的text目录下面。另一个就是我们根据个人或者团队的设置来完成的特殊设置了config.pro,放在启动目录下.
要添加或修改选项,只需在对话框下方的添加栏上输入要添加或修改的选项(系统会自动根据你的输入搜索选项的),然后在值栏中输入或选择选项值.接着点Add/Change按钮就可以添加或修改该选项.当所有的选项都修改或添加完了.就可以点apply来应用.如果你想作为以后的标准配置,就要点另存图标把配置文件存到你的proe启动目录内。
config.pro设置时我个人认为最好还是按类别来看,比较清晰的。如下图:
我们来需了解一些常见的类别后缀:
drawing_setup_file 指定绘图配置文件(*.dtl).最好是绝对路径
system_colors_file 系统配置颜色文件(*.col)
pro_colormap_path 模型外观颜色配置文件路径(*.map,*.dmt)
     1.相关路径选项
    pro_font_dir 指定字符路径,比如c:\winnt\font就可以使用windows字体
    pro_group_dir 指定udf库的路径
    pro_library_dir 指定标准件库的路径
    pro_symbol_dir 指定自定义符号库路径
    pro_catalog_dir 指定分类库目录
    trail_dir trail文件的存放路径(就是启动proe生成的.txt.*文件)
    pro_texture_library 指定纹理库路径
    pro_material_dir 指定材料库路径
    dxf_export_mapping_file dxf输出使用的颜色映射文件
    start_model_dir 起始零件和组件目录
    search_path 搜索路径
    search_path_file 搜索路径文件
2.单位
      pro_unit_length 指定长度单位系统
      pro_unit_mass 指定质量单位系统
3.语言界面设置
     menu_translation 设定菜单语言:yes:中文,no:英文,both:中英混合
     help_translation 设定帮助文件语言:同上
     msg_translation 设定提示信息语言:同上
     dialog_translation 设定对话框语言:yes 中文;no 英文(不能中英混合)
     一般来说说,建议menu和dialog设为no(英文),help和msg设为yes(中文)
4.  几何显示
tangent_edge_display 设置相切边的显示,建议用dimmed(灰色线)
5.  绘图视图
allow_move_view_with_move 允许直接拖动绘图视图.
6.特征
  allow_anatomic_feature 一些不常用特征
          autobuildZ_enabled 允许使用autobuildZ(自动2d转3d功能)
自定义屏幕配置config.win
在这个配置中,你可以根据自己的习惯和爱好来对用户界面进行配置.包括指定菜单的位置,工具条的位置以及种类.模型树以及窗口的宽度等.指令位置:tools?customize screen….
这里面的配置比较简单,自己试试就行了,不过记得修改好的配置要保存到启动目录的config.win中才能在以后的proe启动后都能加载.
1. 系统颜色配置文件syscol.scr
     在这个配置中,主要是设定显示的各种元素的颜色,包括基准,几何,图形,背景等等.
     指令位置:view?display setting?system color
     在系统颜色对话框中有四大类颜色的配置,datum(基准),geometry(几何),graphics(几何)以及User Interface(用户界面).
     不过一般来说,也不用手工设置每一项的颜色,你可以在scheme菜单下选择一中系统预设好的配色方案.
     然后根据自己喜好改变某些元素的颜色就好.修改好之后在file菜单下保存.比如保存为syscol.scr,那么只需在config.pro中的相应选项指定这个文件的完全路径就行了(连文件名).
2. 模型外观映射表(.map,.dmt)
     在这个配置里,主要是保存用户自定义的模型外观颜色表.
     指令位置:view?color and appearance…
     你可以根据自己的喜欢,添加各种不同颜色方案到颜色列表中,然后在file下选择保存.
     再在config,pro或config.sup中指定路径就是了
3. 模型树配置文件(tree.cfg)
     模型树的配置文件tree.cfg是用来保存模型树的设置的.在模型树的设置比较常用的是一个选项,在缺省的配置下,tree filters..的suppressed objects是隐藏的,这对修改工作很不方便.所以我们可以修改配置,把suppressed objects总是打开.如下图所示.
     当模型树设置作好后,用模型树上的菜单settings…下的save settings files项把配置保存到启动目录上的tree.cfg中,这样在以后的启动中都会自动加载这个配置文件.
4.绘图(drawing)选项配置文件(drawing.dtl)
     Drawing选项配置文件是存放有关绘图drawing的选项的.通过选项的设置来定值适合自己的工程图环境,当中的设置包括工程图的视角,尺寸单位,各种元素的样式和大小等等.
       指令位置: file?properties(属性)?drawing options(绘图选项).
进入配置对话框后,你会发现和config.pro的配置环境是类似的,操作方法也一样。
几个关键的配置选项:
Projection_type first angle/third angle.第一视角为国标.第三视角欧美采用
Drawing_units 设置绘图单位.mm是毫米,inch是英寸等等.
Dual_dimensioning 是否同时显示两个单位的尺寸
Dual_secondary_units 第二尺寸单位
config.sup和config.pro的区别.rar (131.95 KB, 下载次数: 5)
中将
发表于 2016-7-29 08:43:28 | 显示全部楼层
很好的分析,学习了
发表于 2016-7-29 10:43:46 | 显示全部楼层
说的很好,很专业!
发表于 2016-7-29 11:49:02 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-7-29 13:55:04 | 显示全部楼层
精益求精;学无止境。每天多一些
等待验证会员
发表于 2016-7-29 16:35:12 | 显示全部楼层
非常好的资料
发表于 2016-7-29 21:48:46 | 显示全部楼层
lai knakan
中将
发表于 2016-7-30 10:33:12 | 显示全部楼层
谢谢分享了
发表于 2016-7-30 13:53:45 | 显示全部楼层
这篇海马看过,虚心学习。
发表于 2016-8-2 10:02:38 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-4-29 23:20
