查看: 16327|回复: 6
[原创] CREO 的afx框架设计模块介绍
等待验证会员
发表于 2015-9-17 16:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
afx/efx是PTC在proe/creo中提供的一款免费的一个插件模块,安装时有选项的,配置好后,在组件里会出现框架菜单栏。这里针对这个插件做些简单的介绍:
1、项目号:
afx/efx特有的文件名管理方式。使用项目号可以管理新建的组件、零件文件名的自动创建和修改;
2、项目参数:
可以给新建的零部件创建指定的参数,不过我基本不用,这个功能,可以通过配置来自动实现,在*\afx\configuration文件夹里,打开start_mdl.cfg文件,可以在里面添加一些公共参数:
3、截面梁:
afx含有丰富的截面梁库,如角钢、工字钢、矩形钢管、方向钢管、圆形钢管、圆钢、扁钢、方钢等等,还可以根据自己的截面特征,定义自己的截面梁;使用这些标准的截面梁,可以快速实现框架的搭建
4、接头:
提供丰富的接头方法,自动给截面梁创建搭接方式,同时系统会自动修改梁的形式和长度;
5、连接器:
里面提供很多将截面梁连接起来的元件,如加强板、端板等,用于连接或加强梁;
6、设备:
里面提供一些标准的钢结构、板、空模板等,可以快速创建一些元件;
7、紧固件:
我比较喜欢这个功能,因为做设备设计的,离不开螺栓连接。之前都是给被连接件打好孔,然后插入族表紧固件,太麻烦。现在只要预先创建好点或轴,指定螺栓配置,就可以自动创建一组连接了,包括螺栓、螺母垫片、过孔、螺纹孔都是自动创建的。如果你预先已经给点火轴创建了阵列,还会自动参考这些点或轴来给做螺栓组阵列;
8、销钉:
实现的方法和螺钉差不多;
9、删除功能:
可以快速将设计错误的元件删除,而那些关联数据也会自动删除。本人觉得当你删除一个元件时一定要做的事是,清除内存和目录 的文件,防止下面的创建的文件流水号不连续;
10、简化功能:
我用的不多,对大型设计很重要,加快显示。我们可以对整个组件、元件、标准件进行三种方式显示;
11、焊接:
这个功能其实也不错,可以将创建的元件分几个焊接组
12、自动工程图:
我最喜欢的功能。快速为创建的元件自动创建工程图,几分钟搞定100份工程图。当然这些工程图我们还是要编辑的:比例调整、视图编辑、尺寸编辑、技术要求等;
13、组件工程图里的材料汇总和下料表功能很好,不过好像不能对所有元件进行汇总,也不知道为啥?
14、我对AFX框架模块的理解,形象点,就像cad里的块零件,只不过这里的是3D零件,而且是带参数的库,随时调用、修改需要的零件,按照参考装配在组件中,可以快速修改、编辑。
15、当然要用好afx,还需要做企业配置
发表于 2015-9-17 17:18:16 | 显示全部楼层
好生硬,无图无真相
等待验证会员
发表于 2015-9-17 18:46:07 | 显示全部楼层
非常好的 资料。。。学习了。谢谢分享。
发表于 2015-9-18 21:24:54 | 显示全部楼层
辛苦了,,,,,,,,,,,
发表于 2015-9-22 09:52:40 | 显示全部楼层
希望多出些AFX模块的教程,想学但是没有资料,发愁
发表于 2017-9-20 08:42:12 | 显示全部楼层
讲的好,开始使用
发表于 2019-3-1 21:33:30 | 显示全部楼层
学习了。谢谢分享。
GMT+8, 2025-4-30 05:25
