查看: 3551|回复: 6
[已回复] 下载的模型能打开但是无法进入编辑
发表于 2017-10-10 11:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛下载的两个PRT  一个是 螺  一个是 座椅  我的creo3.0都能打开 可是为啥到了关键的造型部分 右键点击编辑 想进去看 内部步骤 却没有人任何反应 求大神们指教
857
发表于 2017-10-10 12:33:00 | 显示全部楼层
楼主 左下角消息区 有无提示
 楼主| 发表于 2017-10-10 13:15:40 | 显示全部楼层
大师兄* 发表于 2017-10-10 12:33
楼主 左下角消息区 有无提示
直接提示坐垫重新生成完成。。。然后就没有了
 楼主| 发表于 2017-10-10 13:17:10 | 显示全部楼层
楼主 左下角消息区 有无提示
857
发表于 2017-10-10 15:23:51 | 显示全部楼层
楼主图片没有显示,请重新上传
发表于 2018-5-2 22:03:59 | 显示全部楼层
大师兄* 发表于 2017-10-10 15:23
楼主图片没有显示,请重新上传
misumi_C-CSDS100-U.zip (701.32 KB, 下载次数: 0)
大师:这个模型可以打开零件,但是修改不了。请指教,谢谢!
发表于 2019-2-10 19:17:43 | 显示全部楼层
编辑没有问题。
检查一下文件夹/文件的属性。
GMT+8, 2025-4-30 05:35
