查看: 8012|回复: 6
[求助] PowerMILL最新软件与外挂115网络U盘地址下载:
发表于 2011-6-20 10:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大文件有可能需要注册115账号才能下载,没账号的请在下面的地址里注册.
  http://115.com/invite/752e9a
  备注:免费注册的115网络U盘,还可以相互分享文件,3G 的永久空间、5G 的临时空间,还可以升级,每天还可以免费领取空间.
机明自动编程免费版(20110412)更新开放更多功能,无时间与次数限制):
http://u.115.com/file/f0e6e0846#
PowerMILL工具栏外挂(含最新机明外挂):
http://u.115.com/file/aq7aez4d#
机明自动编程视频教程
http://u.115.com/file/dnh9z03f
机明自动编程使用帮助文档:
http://u.115.com/file/f02c339b85#
PM2010RC1与PM10绿色安装版:
http://u.115.com/file/aq7aerba#
PowerMILL2010绿色安装版破解不成功时可试试“PM8.0-2010不报毒自动破解”:
http://u.115.com/file/f0e046d0b3#
PowerMILL2010中文教程:
http://u.115.com/file/f042a14af5#
更快更新更多软件与资料下载请加入下面说明中的群.
   机明自动编程系统是一套专业为PowerMILL软件定制开发的多功能编程辅助软件.具有模型摆正与定位,用户坐标系创建, ,多毛坯创建,专案预览,用户宏批量运行,批次专案计算,外部程序调用,刀具刀路批量变换,刀具调用,刀头设置.批量过切碰撞检查,NC刀路边界与参考线的批量重命名,刀路参数检查,模型圆角与斜度的分析,自动后处理,自动输出程序单等实用功能.
此外更有专业的电极自动化智能编程模块更因有以下特长深受用户喜爱:
   1.首创的智能化自动编程。本软件的开发团队成员均对PowerMILL软件有深入了解并有多年实际编程加工经验.是以自身经验证并结合到大部分工厂的加工工艺而开发的.能通过最少的设置生成最佳化的刀路.无需用户定义繁琐而适用范围有限的宏.
   2.可以个性化设置加工参数.首创的以智能刀库来管理加工的切削参数.使本系统能完美地适用不同的机床设备(普通加工中心/高速机/精雕机/石墨机等等).通过本系统的刀库创建程序,可以方便地设置好不同机床设备所需要的不同的切削参数,如:转速,进给.步距,下刀量等等.进行一次简单的设置完成后以后只需指定机床类型即能按不同的加工方式自动加载对应的切削参数.并能个性化地设置所有刀路的所有加工参数.
   3.适用范围广.支持单个电极,整条电极,整板电极.支持以最高点或最低点为基准.支持带方台与不带方台的电极.支持同一专案中含有精粗公等等不同类型的自动编程.
     4.支持多种高效计算方式.可以单个专案计算.多个专案先设置好参数在下班后让系统批量计算多个专案.还支持一边计算已设置参数的专案一边设置下一个工件的参数(后台功能).不需在电脑旁等待.大大提高工作的效率.
   5.智能对不同类型的电极产生与手工编程同样理想的刀路.只需要通过几个简单类型选项设置.系统便能智能选用一系列的适用的方式生成刀路.(比如:你只需要勾选"骨位电极"选项,系统将在开粗时对单薄的骨位额外预留更多的预留量,平刀外形与基准台光刀时不碰到骨位的侧边,以免工件变形.等等)
   6.启用特别的方法针优化PowerMILL软件的不足之处,产生更理想的刀路.(比如:在产生边界时,本系统将自动对PowerMILL的算法进行优化处理.使计算出来的边界更准确,不产生多余的无用边界.并能对边界自动放大或将残留边界中的参考刀具直径设大,使算出来的边界范围放大.以防止产生的刀路踩刀.通常用手动编程遇到此类问题时需要手工删除多余的边界.或手工编辑)
   7.支持模板方式.可将常用电极类型的参数设置成带预览图片与简述的模板,用户可通过已保存模板一键定义所有的加工参数,让操作更直观,更方便.
   8.自动保存编程时的加工参数.当下次用本系统打开已编程的专案时自动读取原先的所有参数设置.更方便检查程序和修改设置.修改后重新计算时系统可只增加新修改的刀路.没修过参数的刀路将无需重新计算.
   9.设置好少量的参数后能自动完成编程的一系列流程,自动编程,自动碰撞检查,自动计算刀长,自动分组后处理.自动生成加工程式单(HTM或Excel格式,没有重复NC名).自动化的刀路及参数安全可靠,永不出错
   10.本系统基于最新版PowerMILL上开发.在大部分兼容旧版PowerMILL的同时,拥有最前沿的软件技术平台.刀路更优化.支持多线程.支持后台处理.让目前主流的多核计算机有最大的发挥空间.缩短刀路计算时间.
   11.人性化的操作界面让操作更方便直观. 软件培训简单,基本上可即时上手工作.降底企业人力资源的浪费.减少企业因为人力资源流动对生产的影响等等
   12.可为公司定制开发,可以完全按贵公司的加工工艺开发出更具个性化的自动编程系统.
公司网页:http://www.jimmill.com
联系方式:
E-mail:  www@jimmill.com TEL:13592728351 MSN:jimmycnc@msn.com
QQ:236248722  在线客服群A: 62925301(已满) B: 109232140(已满) C: 109232040(已满) D: 73393055(已满) E:100363601(可加入)
发表于 2011-6-20 14:57:46 | 显示全部楼层
支持正版,,,,,
发表于 2011-9-17 17:20:30 | 显示全部楼层
谢谢分享,我线学习学习
发表于 2011-10-30 19:03:21 | 显示全部楼层
楼主 做的太多了啊,各个精通吗
发表于 2011-11-11 09:01:53 | 显示全部楼层
powermill 造型鬪
发表于 2011-11-29 21:53:29 | 显示全部楼层
这个很强大 顶楼主啊
发表于 2013-5-8 19:10:20 | 显示全部楼层
发士大夫撒飞洒地方萨芬
GMT+8, 2025-4-29 10:45
