查看: 1451|回复: 1
[原创] SolidWorks弹簧振子动力仿真图文教程
发表于 2016-8-2 10:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次我来做一个弹簧振子的动力学仿真
话不多说先上仿真结果图
首先在建模环境下创建下图所示两个零件,用拉伸命令就行了。很简单我就不说了。实在不知道请看这
然后新建装配体,注意的是杆先第一个导进去,这样系统就会默认杆是固定的,不然的话后面又要改。
然后进行配合,只要一个同轴就行了,杆的外圆和环的内圆同轴。
接下来给零件编辑材料,右击零件,我这边给个密度比较大的材料碳钢。这样的画后面动画能明显一点。
然后我们进入运动算列。点击下图框框中的弹簧按钮添加弹簧。
然后选择下图所示的两个面添加弹簧。
弹簧参数原来是1N/mm的,这样弹簧的劲度系数就有点过高了,我把他改成1N/m。
然后把装配体键码拉到0秒。
把环往下图所示方向拉一些。
把下图红框中的动画改成基本运动。
然后动画就自动生成了,点击播放键可以播放。最后导出动画,不知道怎么导请看这
http://bbs.creoug.com/thread-67711-1-1.html
最后再放一张动画图
再附上一个弹簧动画仿真http://bbs.creoug.com/thread-67978-1-1.html
下面附上源文件
弹簧.rar
292.32 KB, 下载次数: 0, 下载积分: G币 -1
36
发表于 2016-8-3 09:04:58 | 显示全部楼层
除了说6 我也不好在说什么了
GMT+8, 2025-2-26 14:54
