查看: 2711|回复: 10
[已解决] [已解决]windchill r10 无法连接到SQL 2008 EXPRESS
发表于 2012-7-26 10:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在安装到配置SQL的时候卡住了,
SQL我在本机可以登陆,
请看图:
下面是我的配置信息:
请问哪里有错了吗?
谢谢了!
哎,终于装好了,
把先前装好了的Apache 和jdk全删掉了就好装了,
数据库也换了。
真变态的PTC,
一下子吃掉了我3G的内存
贴个图,
下面是windchill
等待验证会员
发表于 2012-7-26 11:07:17 | 显示全部楼层
是不是安装路径有空格键的原因?我没在SQL下装过Windchill也不太确定,楼主试试没有空格的,理论上PTC软件都不能有空格的安装路径。
29
 楼主| 发表于 2012-7-26 11:09:42 | 显示全部楼层
lish_007 发表于 2012-7-26 11:07
是不是安装路径有空格键的原因?我没在SQL下装过Windchill也不太确定,楼主试试没有空格的,理论上PTC软件都 ...
好的,我试试。
谢谢!
29
 楼主| 发表于 2012-7-26 12:06:42 | 显示全部楼层
还是不行,
一样的提示,一样的错误。
29
 楼主| 发表于 2012-7-26 16:54:49 | 显示全部楼层
这版块可够冷的,
没有人来呀。
发表于 2012-7-26 19:03:57 | 显示全部楼层
注意TCP的数值要填SQL中正确的数值,安装程序缺省的数值不一定对。
等待验证会员
发表于 2012-7-26 20:58:32 | 显示全部楼层
还是换Oracle安装吧!SQL安装网上教程都难找。
29
 楼主| 发表于 2012-7-27 11:35:41 | 显示全部楼层
那些都是对的,
我只是奇怪第一项:SQL的安装路径怎么会有问题?
有没有空格都一样会出错。
29
 楼主| 发表于 2012-7-27 11:36:17 | 显示全部楼层
正在换Oracle11g2
29
 楼主| 发表于 2012-7-27 12:18:32 | 显示全部楼层
搞的一头雾水,
又卡在Apache这里了,
我已经安装好了Apache,可是在选择Apache WEB服务器目录时,
提示说缺少webappconfig.xml,
可是我搜遍了硬盘也找不到这个文件,
Apache是可以正常使用的,
我的网站也可以正常访问。
算了算了,不装了。
GMT+8, 2025-5-1 02:10
