楼主: sheng
[分享] 字符串运算符和函数
 楼主| 发表于 2010-10-8 10:20:40 | 显示全部楼层
示例:零件关系示例
下表显示“关系和参数信息”窗口的示例并列出零件关系。
关系 参数 新值
/*** BRICK 关系:
param_part_1 = 1.234  param_part_1 1.234000e+00
/* 零件参数 part_param_part_angle1 起中间桥梁作用,
/* 因此计算函数参数
/* "angle:fid_angle1" 可通过截面进行访问。
param_part_angle1 = angle:FID_ANGLE1 param_part_angle1 9.000000e+01
/*** 特征标识 282 的关系,部分 1:
param_sect_1 = sd0 param_sect_1 5.500000e+00
sd1 = 2*sd0 sd1 (D32) 1.100000e+01
sd3 = 0.03*param_part_angle1 sd3 (D34) 2.700000e+00
符号常数 x-参照 当前值
PARAM_PART_1 局部 (Local) 1.234000e+00
PARAM_PART_ANGLE1 局部 (Local) 9.000000e+01
PARAM_SECT_1 局部 (Local) 5.500000e+00
if asm_mbr_材料规格==""
MATERIAL=asm_mbr_材料牌号
else
MATERIAL=asm_mbr_材料牌号+"-"+asm_mbr_材料规格
endif
if asm_mbr_质量-floor(asm_mbr_质量,1)>=0.05
TOTAL_MASS=(floor(asm_mbr_质量,1)+0.1)*rpt_qty
else
TOTAL_MASS=floor(asm_mbr_质量,1)*rpt_qty
endif
458
 楼主| 发表于 2010-10-8 10:20:58 | 显示全部楼层
使用关系中的注释
在关系中使用注释是一个好习惯。注释可帮助您记住添加关系的意图。使用模型的其他人也会从中受益。
每一个注释行必须以一个斜杠和一个星号开始。例如:
/* Width is equal to 2*height
d1 = 2*d2注释必须在应用关系之前编写。关系进行排序时,注释会随关系移动并保持在注释的上方。
458
 楼主| 发表于 2010-10-8 10:21:13 | 显示全部楼层
在关系中指定特征和模型
可以写出使用特征用户参数和制造参数的关系。
在特征关系中,可通过参数名称标识附加到该特征的参数。例如:
XYZ = parameter_name其中 parameter_name 是用户参数。
然而,如果在该特征的父模型(零件或组件)或另一个特征中写入关系,则必须用下列格式之一参照该特征:
XYZ = parameter_name:fid_Nor
XYZ = parameter_name:fid_feature_name其中:
●   parameter_name - 特征的用户参数。
●   N - 内部特征 ID (对应于使用“信息”(Info) ▶ “特征”(Feature) 时的显示)。
●   feature_name - 可选的用户定义的特征名称。
在组件模式下,使用下列形式访问另一模型特征中的用户参数。
XYZ = parameter_name:fid_N:session_idor
XYZ = parameter_name:fid_feature_name:session_id其中:
session_id— - 模型的进程标识。
例如,假设 dia 是名为 CUT_A, CUT_A 的零件特征中的数值型用户参数,CUT_A 的内部特征 ID 是 20,并且 d5 是另一特征中的尺寸。
可在零件中建立 d5 和 dia 之间的如下关系:
d5 = dia:fid_20 or
d5 = dia:fid_CUT_A 在组件中,如果驱动参数属于另一个“进程标识”为 12 的模型,可按如下方式编写关系:
d5 = dia:fid_20:12 or
d5 = dia:fid_CUT_A:12
458
 楼主| 发表于 2010-10-8 10:21:28 | 显示全部楼层
关于关系中的单位
缺省情况下,关系是区分单位的。区分单位的关系表现如下:
●   如果在关系中混合使用具有不同单位的参数,则系统会转换不同的单位以求解关系。例如,如果系统单位为 mm,而有一个值为 1 inch 的参数 B,系统就会将关系 d1=B 转换为 d1=25.4mm 进行计算。
●   可在同一关系中混合使用无单位参数和有单位的参数。例如,如果有一个无单位参数 A 和一个有单位参数 B,可具有下列关系:d3=B*A。本例中,A 作为标量值。也可包括无单位参数而在关系中直接指定单位。例如,d3=A[mm] + B
注意
系统会将 Pro/ENGINEER Wildfire 及其先前版本中创建的关系视作无单位进行计算。更改关系之后,关系即会区分单位。
检查关系中的单位
可设置配置选项 relations_units_sensitive 以在求解时check单位。此选项具有以下值:
●   yes (缺省) - 求解关系时考虑单位。如果单位丢失,系统会发出警告。
●   no - 忽略关系中的单位。
可通过单击  或单击“关系”(Relations) 对话框中的“实用工具”(Utilities) ▶ “单位敏感性”(Unit Sensitive) 来控制所选对象 (在“关系”编辑器中列出) 的关系是否区分单位。
注意
可将 relations_units_sensitive 配置选项设置为 no,然后应用“单位敏感性”(Unit Sensitive)。这样可避免系统在缺少关系时发布出错消息。
“校验”(Verify) 命令会从关系透视图中检查关系的有效性,并在单位出现冲突时发布出错消息。可设置配置选项 relations_num_const_units 以在关系中缺少单位时发出警告。如果将该选项设置为 yes,系统就会检查单位、发出警告,并提示用户应用单位修复关系。
注意
●   如果要将关系添加至非实体模型 (例如主体),必须始终指定数字常量的单位。
●   非实体模型会忽略 relations_num_const_units 配置选项。
458
 楼主| 发表于 2010-10-8 10:22:15 | 显示全部楼层
示例:关系中包括单位
本例使用以下参数和尺寸:
参数或尺寸 单位
A 无单位
B 英寸
d1 mm
d2 mm
以下表格列出使用各种参数(带单位和不带单位)的关系示例。
注意
仅可在关系的左侧为新创建的参数声明单位。
关系示例 校验状态 注释
d1=d2 确定
d1=d2*A 确定
d1=B 确定 B 的值被转换为毫米。例如,如果 d2=1 且 B=1,则 d1=25.4。
d1=d2+B 确定
d1=5 错误 如果将 relation_num_const_units 设置为 no,则该关系不会被视为错误。
d1=5[mm] 确定
A=d1 错误 如果将 relation_num_const_units 设置为 no,则该关系不会被视为错误。
A[mm]=d1 错误 A 是一个无单位的参数,并且在方程左侧不能指定单位。
d1=A 错误 如果将 relation_num_const_units 设置为 no,则该关系不会被视为错误。
d1=A[mm] 确定
d1=A[inch] 确定 A 会被转换为毫米。如果 A=1,则 d1=25.4。
d1=d2+5 错误 如果将 relation_num_const_units 设置为 no,则该关系不会被视为错误。
d1=d2+5[mm]+.2[cm] 确定 单位会被转换为毫米。
A=d1+d2   如果将 relation_num_const_units 设置为 no,则该关系不会被视为错误。
458
 楼主| 发表于 2010-10-8 10:22:29 | 显示全部楼层
关于更改参数单位
如果未锁定对某个参数的访问权限,就可更改该参数的单位。要更改新创建的参数单位,可从同种测量类型的“单位”(Units) 列表中选取所需单位。例如,可以将 cm 更改为 ft。使用“更改参数单位”(Changing Parameter Units) 对话框来指定是否要转换或解释参数值。解释值 (例如 1" 变为 1mm)(Interpret Value (for example 1" becomes 1mm)) 为缺省设置。
注意
更改参数单位时,如果不希望在修改参数的会话中再次打开“更改参数单位”(Changing Parameter Units) 对话框,则请单击该对话框中的“以后不显示此对话框”(In the future, do not show this dialog) 复选框。
可通过在“更改参数单位”(Changing Parameter Units) 对话框中选取下列选项之一来指定处理参数值的一般规则。
●   转换值 (例如 1" 变为 25.4mm)(Convert Value (for example 1" becomes 25.4mm)) - 更改参数单位并自动按比例缩放参数值。
●   解译值 (例如 1" 变为 1mm)(Interpret Value (for example 1" becomes 1mm)) - 更改参数的单位,但不按比例缩放参数值。
更改模型系统单位的影响
更改模型系统的单位会影响使用模型单位的系统、应用程序和用户定义的参数。更改系统的单位时,参数值不会自动随之按比例变化。
可选取“改变模型单位”(Changing Model Units) 对话框内“模型”(Model) 选项卡中的其中以下一种选项来指定处理参数值的一般规则:
●   转换尺寸 (例如 1" 变为 25.4mm)(Convert dimensions (for example 1" becomes 25.4mm)) - 更改参数的单位并按比例缩放参数值。
●   解译尺寸 (例如 1" 变为 1mm)(Interpret dimensions (for example 1" becomes 1mm)) - 更改参数的单位,但不按比例缩放参数值。
此外,可通过单击“忽略”(Ignore) 选项为每个参数单独设置规则。单击“忽略”(Ignore) 可使参数单位及其值均保持不变。
458
 楼主| 发表于 2010-10-8 10:22:45 | 显示全部楼层
关于参数中的单位
可为“实数”类型的用户定义的新参数指定单位。而现有参数视为无单位。
注意
不能将无单位参数更改为有单位的参数。
可将单位添加至报告表格以在 BOM 和 Pro/REPORT 中显示单位。PDM 系统 (如 Pro/INTRALINK、Windchill 或 PDMLink) 均可使用每个指定参数的参数单位。
使用单位时,请考虑以下信息:
●   布局和绘图参数不可使用单位。
●   系统参数以及其它参数和报告的参数均源自当前的模型单位。
458
 楼主| 发表于 2010-10-8 10:23:23 | 显示全部楼层
在关系中使用参数符号
可在关系中使用以下参数类型:
●   尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型:
○   d# -“零件”或“组件”模式下的尺寸。
○   d#:# -“组件”模式下的尺寸。组件或元件的进程标识添加为后缀。
○   rd# - 零件或顶级组件中的参照尺寸。
○   rd#:# - “组件”模式中的参照尺寸。组件或元件的进程 ID 添加为后缀。
○   rsd# - 草绘器 (截面) 中的参照尺寸。
○   kd# - 草绘器 (截面) 中的已知尺寸 (在父零件或组件中)。
○   Ad# - 在“零件”、“组件”或“绘图”模式下的从动尺寸。
●   公差 - 与公差格式相关的参数。当尺寸由数字的转向符号的时候出项这些符号。
○   tpm# - 加减对称格式的公差;# 是尺寸数。
○   tp# - 加减格式的正公差;# 是尺寸数。
○   tm# - 加减格式的负公差;# 是尺寸数。
●   实例数 - 阵列方向中的实例数的整数参数。
○   p# - 其中 # 是实例的个数。
注意
如果将实例数更改为一个非整数值,Pro/ENGINEER 将截去其小数部分。例如,2.90 将变为 2。
●   用户定义参数 - 通过添加参数或关系而定义的参数。例如:
Volume = d0*d1*d2
Vendor = "Stockton Corp."
●   系统参数 - 可在“关系”(Relations) 对话框的 ▶ “局部参数”(Local Parameters) 框中更改系统参数的值。这些改变的值应用于当前工作区的所有模型。
下列参数是由系统保留使用的:
○   PI (几何常数) - 值 = 3.14159
注意
不能更改此值。
○   G (引力常数) - 缺省值 = 9.8 米/秒2 (C1、C2、C3 和 C4 是缺省值,分别等于 1.0、2.0、3.0 和 4.0)。
●   应用程序参数 - 可从以下应用程序参照应用程序的特定参数:
○   布局
○   钣金件
○   焊接
○   管道
○   电缆
○   机构
○   模拟
○   制造
458
 楼主| 发表于 2010-10-8 10:23:45 | 显示全部楼层
使用参数的字符串值
可输入带双引号的字符串作为参数值。
请看以下示例:绘图注释使用注释内的参数名。相应的关系如下所示:
IF d1 > d2
MIL_REF = "MIL-STD XXXXA"
ELSE
MIL_REF = "MIL-STD XXXXB"
ENDIF
发表于 2010-10-9 12:47:01 | 显示全部楼层
感谢分享哦。。。
GMT+8, 2026-10-2 19:21
