查看: 3888|回复: 6
[分享] CREO打印线宽如何设置
发表于 2011-6-16 19:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
CREO打印线宽如何设置
发表于 2011-6-17 12:37:01 | 显示全部楼层
回复 1# 流浪
你可以自己建一个Table.pnt(就是用记事本,后缀改为.pnt)里面写上(
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.002 cm; Geometry_color
pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.001 cm ; Hidden_color
pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.001 cm;  Letter_color
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.001 cm; Highlight_color
pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.002 cm; Section_color
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.001 cm; Dimmed_color
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.001 cm; Edge_high_color
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.001 cm; Curves_color
)比如说你保存到了 X:\Program Files\PTC\Creo 1.0 \Common Files\F000\text\(creo安装目录 text文件夹下)
然后在creo配置文件中加入项:pen_table_file,把他的值改为 $PRO_DIRECTORY\text\Table.pnt 添加更改,应用打印的时候就是文件里面设置的颜色和线宽了,上面设置的全部是黑色,pen1是指轮廓线(白线),其他的有中心线(黄色的,橙色的),虚线(隐藏线(灰色的线))等等
 楼主| 发表于 2011-6-18 20:59:33 | 显示全部楼层
一般默认的打印的线宽是多少啊
32
发表于 2011-6-29 07:52:29 | 显示全部楼层
讲得好,支持
发表于 2012-1-17 16:34:33 | 显示全部楼层
好东西,顶楼主的资料
发表于 2012-1-17 16:37:31 | 显示全部楼层
好东西,顶楼主的资料
发表于 2012-1-17 16:38:25 | 显示全部楼层
好东西,顶楼主的资料
GMT+8, 2025-1-11 05:43
