查看: 11106|回复: 49
[原创] Creo-AFX所需要的配置介绍
等待验证会员
发表于 2015-10-17 21:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  刚刚装好了软件,迫不及待使用这个模块,结果会发现很多问题:
1、文件命名不是我们想要的;
2、中文名我们想要自动创建零件中文名加规格也没有,
3、材料库也没有;
4、出工程图需要的基本参数也没有,
5、所用的图框也不对,
6、紧固件库不是中国标准;
   这些问题,我们都可以通过适当的配置来解决的。以后会用大量的篇幅介绍如何配置一个符合国标和企业标准的模块环境。
1、         EFX/AFX选项配置
编辑configuration\options.cfg文件或在软件下编辑:
点击可以打开一个文件,多这个文件进行编辑,保存:
2、         工程图里设置下料表格式:
configuration\stocklength_table.cfg对它进行编辑,主要是指明截面梁在组件工程图里设置下料的格式
3、         元件文件名自动命名企业标准化
parts\目录的相关目录里配置element_name.txt文件,主要控制在afx下设计环境下,按一定规则,自动创建文件名
1)      组件自动命名
2)      零件自动命名
4、         工程图框企业化
通过对parts\目录的相关目录里配置drawing_setup.txt文件的修改,指定一个工程图格式文件作为批量创建工程图的图框,这个被指定的工程图格式文件,必须在config里选指定。
1)      组件图框
2)      零件图框
5、         通用参数配置
我们在普通模块下创建一个元件时,需要一个参考模板,这个模板里含有以后创建工程图必须的通用参数。AFX提供一个start_mdl.cfg文件,里面可以指定;
6、         关系式配置
我们在普通模块下创建一个元件时,需要一个参考模板,这个模板里含有以后创建工程图必须的通用关系式。AFX提供一个param_relations.txt文件,里面可以指定;
7、         库国标化
1)      型材库国标化
2)      紧固件国标化
发表于 2015-10-18 21:58:59 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2015-10-19 10:47:17 | 显示全部楼层
想学习...............
发表于 2015-10-19 20:28:22 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2015-10-23 15:15:33 | 显示全部楼层
谢谢,早就想学这个模块,可惜没找到资料
发表于 2015-10-26 13:45:37 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-10-27 22:27:00 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2015-10-28 11:23:36 | 显示全部楼层
最近刚接触这个模块,挺好奇的
发表于 2015-10-30 14:11:53 | 显示全部楼层
做钢构必用模块,来学习学习
发表于 2015-10-30 15:39:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-24 22:14
