查看: 7677|回复: 8
[求助] win7专业版安装creo5.0切换窗口不激活
等待验证会员
发表于 2018-7-11 08:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
win7专业版系统,装了creo3.0 M110,可以正常使用;安装creo5.0.1.0,打开两个零件图,无法切换窗口,例如打开零件A,零件B;在A上工作,需要切换到B上,点击窗口切换或者是显示器下面的标签,都不能切换。之后换了以前的版本,creo 5.0.0.0,问题一样。卸载后,又安装了creo4 M050,可以正常使用。难道creo 5不支持win7了?谁解决了这个问题?
发表于 2018-7-12 09:35:34 | 显示全部楼层
会不会是老版本没清理干净,新版本安装导致有点冲突。
发表于 2018-7-26 15:55:55 | 显示全部楼层
发现同样的问题,估计是内部bug,下次新版本发布时会改进的。
发表于 2018-8-7 13:58:55 | 显示全部楼层
我也有这个问题,解决方法是鼠标点击一下软件最顶上的边框就可以了,貌似没有更好的方法。
发表于 2018-8-8 15:07:08 | 显示全部楼层
内部bug,需等待升级
发表于 2019-8-19 16:45:48 | 显示全部楼层
我也是碰到这个问题了,我用的是6.0才有,同有安装430,4.0的没问题。 可能是系统预览的问题。这问题确实很烦人
等待验证会员
发表于 2019-11-2 09:04:47 | 显示全部楼层
我也是碰到这个问题了,我刚装的6.0.2版本,电脑同时安装有3.0版本的没有此问题。。。这问题确实很烦人
发表于 2019-12-12 13:41:09 | 显示全部楼层
我也碰到了,求高手
发表于 2020-11-12 17:02:04 | 显示全部楼层
电脑系统更新就解决了
GMT+8, 2025-4-19 11:34
