查看: 9392|回复: 3
[原创] Creo—偏移命令的详解和应用场合
发表于 2016-12-15 08:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在产品设计中,Creo的偏移命令应用广泛,下面就以Creo3.0为例,为大家讲解偏移命令的操作与应用
一.曲面的偏移也就是标准的偏移
1-1.选中曲面,【偏移】命令才会被激活,单击【偏移】命令,在弹出的【偏移】菜单中,默认的就是曲面的偏移,如下图所示:
二.具有拔模特征的偏移
应用一:刻字,操作步骤如下:
1.先草绘【精诚网】这三个字
2.选中曲面,单击【偏移】,然后切换到【具有拔模特征】的偏移,如下图所示:
3.单击【定义】,进入草绘界面,用草绘中的【投影】命令,选中【精诚网】这三个字,如下图所示:
4.打勾确认,输入字体的高度3,最终效果如下图所示:
三.【展开特征】的偏移;也就是相当于实体的偏移
比如这个壳体零件现在的高度是50毫米,我要把高度增加10毫米,这时就可以用【展开特征】,操作如下:
选中曲面,单击【偏移】特征,然后切换到【展开特征】的偏移,如下所示:
测量效果,最终高度是60毫米,如下图:
四.【替换】的偏移:一般都是和曲面的偏移配合起来使用,例子如下:
同样我们这个壳体零件现在的高度是50毫米,我要把高度增加10毫米,用替换我们该怎么做呢?
1.先用【曲面偏移】10毫米的曲面,如下图:
2.然后选中【曲面A】后,单击【偏移】,切换到【替换】,再选择要替换的面为【曲面B】,如下图所示:
附上练习3D文档:链接:http://pan.baidu.com/s/1qYdFW88
密码:
  1. e945
复制代码
偏移命令.prt.rar (451.24 KB, 下载次数: 1)
发表于 2016-12-15 11:44:43 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-12-15 14:59:46 | 显示全部楼层
不错。。。
发表于 2018-10-5 18:47:21 | 显示全部楼层
强烈支持!谢谢!
GMT+8, 2025-3-7 03:10
