楼主: 对月临风
[分享] 剖切曲面的运用
发表于 2011-10-9 11:22:39 | 显示全部楼层
端点-顶点-rho 特征起始于第一条选定曲线并终止于第二条曲线。每个端点的斜率由选定顶线定义。每个二次曲线截面的丰满度由相应的 rho 值控制。
发表于 2011-10-9 11:22:52 | 显示全部楼层
端点-斜率-rho 特征起始于第一条选定的边曲线并终止于第二条边曲线。斜率在起点和终点由两个不相关的斜率控制曲线定义。每个二次曲线截面的丰满度由相应的 rho 值控制。
发表于 2011-10-9 11:23:03 | 显示全部楼层
圆角-rho 该特征在分别位于两个体的两条曲线之间构成光顺的圆角。每个二次曲线截面的丰满度由相应的 rho 值控制。
发表于 2011-10-9 11:40:55 | 显示全部楼层
端点-斜率-顶线 该特征具有起始于第一条选定的边曲线并终止于第二条边曲线、而且与指定直线相切的二次曲线截面。斜率在起点和终点由两个不相关的斜率控制曲线定义。
圆角-顶线 该特征具有在分别位于两个体上的两条曲线之间构成光顺圆角、并与指定直线相切的二次曲线截面。
端点-斜率-圆弧 特征起始于第一条选定的边曲线并终止于第二条边曲线。斜率在起始处由选定的控制曲线决定。
四点斜率 该特征起始于第一条选定曲线,通过两条内部曲线,并终止于第四条曲线。也选择定义起始斜率的斜率控制曲线。
端点-斜率-三次 该特征是带有截面的 S 形的体,该截面在两条选定边曲线之间构成光顺的三次圆角。斜率在起点和终点由两个不相关的斜率控制曲线定义。
圆角-桥接 该特征具有在位于两组面上的两条曲线之间构成桥接的截面。
点-半径-角度- 圆弧可以通过在选定边缘、相切面、体的曲率半径和体的张角上定义起点来创建带有圆弧截面的体。
五点 可以使用五条现有曲线作为控制曲线来创建截面自由曲面特征。体起始于第一条选定曲线,通过三条选定的内部控制曲线,并且终止于第五条选定的曲线。
发表于 2011-10-9 11:41:22 | 显示全部楼层
线性-相切用于创建与面相切的线性截面曲面。
圆形-相切用于创建与面相切的圆弧截面曲面。
圆 用于创建整圆截面曲面。
发表于 2011-10-9 11:47:36 | 显示全部楼层
8.0的也可以用~
发表于 2011-10-27 20:17:34 | 显示全部楼层
看下,这个东西还没运用过呢!!
发表于 2011-10-29 10:27:57 | 显示全部楼层
这个是UG的教程吗?
发表于 2011-10-29 10:51:21 | 显示全部楼层
怎么回事,扣了点又没有下载的?
发表于 2011-11-6 15:58:30 | 显示全部楼层
看下,这个东西还没运用过呢
GMT+8, 2024-12-29 16:14
© 2001-2024 Discuz! Team.
