查看: 1055|回复: 0
[原创] 不得不知的十六种户外照明方式
发表于 2015-10-26 23:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、LED路灯
道路照明是城市照明的重要组成部分,传统的路灯常采用高压钠灯360度发光,光损失大的缺点造成了能源的巨大浪费。
LED路灯与常规路灯不同的是,LED光源采用低压直流供电、由GaN基功率型蓝光LED与黄色合成的高效白光,具有高效、安全、节能、环保、寿命长、响应速度快、显色指数高等独特优点,可广泛应用于道路。
2、太阳能路灯
太阳能路灯是采用晶体硅太阳能电池供电,免维护阀控式密封蓄电池(胶体电池)储存电能,超高亮LED灯具作为光源,并由智能化充放电控制器控制,用于代替传统公用电力照明的路灯。
无需铺设线缆、无需交流供电、不产生电费;采用直流供电、控制;具有稳定性好、寿命长、发光效率高,安装维护简便、安全性能高、节能环保、经济实用等优点。可广泛应用于城市主、次干道、小区、工厂、旅游景点、停车场等场所。
3、庭院灯
通常是指6米以下的户外道路照明灯具,其主要部件由:光源、灯具、灯杆、法兰盘、基础预埋件5部分组成,因为庭院灯其具有多样性、美观性具有美化和装饰环境的特点,所以也被称之为景观庭院灯。
主要应用于城市慢车道、窄车道、居民小区、旅游景区,公园、广场等公共场所的室外照明,能够延长人们的户外活动的时间,提高财产的安全。
4、地埋灯
灯体为压锛或不锈钢等材料,坚固耐用、防渗水,散热性能优良;面盖为304#精铸不锈钢材料,防腐蚀、抗老化;硅胶密封圈,防水性能优良,耐高温,抗老化;高强度钢化玻璃,透光度强,光线辐射面宽,承重能力强。
所有坚固螺丝均用不锈钢;防护等级达IP67;可选配塑料预埋件,方便安装及维修。广泛用于商场、停车场、绿化带、公园旅游景点、住宅小区、城市雕塑、
步行街道、大楼台阶等场所,主要是埋于地面,用来做装饰或指示照明之用,还有的用来洗墙或是照树,其应用有相当大的灵活性。
5、洗墙灯
又叫线型LED投光灯,因为其外形为长条形,也有人将之称为LED线条灯,其技术参数与LED投光灯大体相似,相对于LED投光灯的圆形结构,LED洗墙灯的条形结构的散热装置显得更加好处理一点。
顾名思义,让灯光象水一样洗过墙面,主要也是用来做建筑装饰照明之用,还有用来勾勒大型建筑的轮廓。由于LED具有节能、光效高、色彩丰富、寿命长等特点,从而得到广泛使用。
6、隧道灯
隧道灯是为解决车辆驶入或驶出隧道时亮度的突变使视觉产生的“黑洞效应”或“白洞效应”,用于隧道照明的特殊灯具。外壳选用强度高、韧性好的合金环保材料,透明件为加强钢化玻璃,防尘防水,耐腐防锈。
具有较强的抗强力碰撞和冲击能力;多道防震结构和高科技表面喷涂处理,各种近距离高强高频震动不能对灯具造成影响,并能在车间、路基、路轨等高频震动和潮湿、高温环境中长期稳定工作。良好的电磁兼容性,不会对输电网络造成干扰。
7、景观灯
景观灯又叫装饰性照明灯,既有观赏性也有照明性质。景观灯利用不同的造型、相异的光色与亮度来造景。例如红色光的灯笼造型景观灯为广场带来一片喜庆气氛,绿色椰树灯在池边立出一派热带风情。景观灯适用于广场、居住区、公共绿地等景观场所。
使用中要注意不要过多过杂,以免喧宾夺主,使景观显得杂乱浮华。景观灯也有一定的坏处,例如:不环保等。
8、草坪灯
草坪灯的设计主要以外型和柔和的灯光为城市绿地景观增添安全与美丽,并且普遍具有安装方便、装饰性强等特点,可用于公园、花园别墅、广场绿化、等场所的绿化带的装饰性照明。
9、水底灯
水底灯简单的指就是装在水底下的灯。外观小而精致,美观大方,外型和有些地埋灯差不多,只是多了个安装底盘,底盘是用螺丝固定的,水底灯一般为LED光源。它通电的时候,可以发出多种颜色,绚丽多彩,一般是装在公园或者喷泉水池里。具有很强的观赏性。主要用于喷泉、水下作业。
10、喷泉灯
要看什么形式的喷泉,如:旱喷泉,水池喷泉、室内或是广场(户外)等等,喷泉形式不同安装方法也不同的。一般布线管在防水下面,预留底灯的位置甩口,使用高级橡塑电缆接线就可以了,安全考虑应做好重复接地,切记要使用漏电短路型的保护器。
11、护栏管
LED护栏管是由红绿蓝三基色混色实现七种颜色的变化,采用输出波形的脉宽调制,即调节LED灯导通的占空比,在扫描速度很快的情况下,利用人眼的视觉惰性达到渐变的效果。
一根灯管通过内控芯片,能够分段变化出七种不同颜色,并产生渐变、闪变、扫描、追逐、流水等各种效果,灯管长度要按实际效果要决定长度,常规的长度为一米。抗紫外线照射,具有防水效果。广泛应用于各种大厦幕墙、楼房轮框、游乐景观照明、KTV、各种桥体亮化等场所。
12、舞台灯
LED舞台灯的构成和LED照明用灯具类似,主要配件有:外壳、LED灯珠、二次光学镜片、LED驱动电源、DIP拨码开关、散热装置、外壳、安装支架等构成。
13、移动式灯
移动式灯常用于室内、外移动性的工作场所以及室外电视、电影的摄影等场所。
14、交通灯
交通灯分为:机动车信号灯、非机动车信号灯、人行横道信号灯、方向指示指示灯(箭头信号灯)、车道信号灯、闪光警告信号灯、道路与铁路平面交叉道口信号灯。
15、汽车灯
汽车灯种类可以按用途可分为照明和辅助两种,其中起照明作用的,汽车灯种类中只有前大灯和部分汽车装备的雾灯,其余均属于辅助灯。
16、灯带/条
灯带是指把LED灯用特殊的加工工艺焊接在铜线或者带状柔性线路板上面,再连接上电源发光,因其发光时形状如一条光带而得名。
GMT+8, 2025-4-25 06:41
