查看: 2232|回复: 12
[已解决] creo3.0
发表于 2014-3-20 12:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
据说creo3.0的剖面线功能有增强,昨天安装好3.0发现工程图里面剖面修改还是和以前一样。
不知道能不能统一修改1个零件的剖面线类型,然后再每个工程视图里面都相应更改呢?
大的装配图里面有几百个零件,几个剖面下来要改半天。
发表于 2014-3-20 14:39:50 | 显示全部楼层
装上后 打开失败 应该 lic 的问题,楼主给个用用!
 楼主| 发表于 2014-3-20 15:23:39 | 显示全部楼层
就用以前creo2.0的lic文件,33.0改成34.0
发表于 2014-3-20 16:53:36 | 显示全部楼层
也改了 还是不行的
发表于 2014-3-20 17:24:49 | 显示全部楼层
怎么  下载啊
 楼主| 发表于 2014-3-20 18:11:01 | 显示全部楼层
安装完以后用原来的再xx下
发表于 2014-3-20 18:41:17 | 显示全部楼层
看看是什么原因
发表于 2014-3-20 22:56:40 | 显示全部楼层
jiefry 发表于 2014-3-20 16:53
也改了 还是不行的
改了之后你还得pj一下啊,应该可以的
发表于 2014-3-21 20:24:26 | 显示全部楼层
可以安装,只要把原来的2.0的Lic里面所有的33.0替换成34.0就可以,破解机就采用2.0就可以 !!
发表于 2014-3-22 11:54:36 | 显示全部楼层
Hogan 发表于 2014-3-21 20:24
可以安装,只要把原来的2.0的Lic里面所有的33.0替换成34.0就可以,破解机就采用2.0就可以 ...
32或是64位系统?有无关系乎
GMT+8, 2025-1-11 08:18
