楼主: ivy123zxj789
[分享] CREO4.0分模模块变弱了?
等待验证会员
发表于 2017-4-21 10:44:48 | 显示全部楼层
yezh258 发表于 2017-4-20 14:41
确实变弱了,以前的版本,分一个地方只要做分型面把孔堵住就行,分割时选择多个堵孔的分型面就可以,现在4. ...
还有,例如我分模先分出镶针,能分得出来,但是就会生成多个体积块,以前3.0就生成一个体积块,这个最不要命,真的很不爽,
发表于 2017-4-28 23:06:02 | 显示全部楼层
用实体分割 就 OK
发表于 2017-5-27 15:50:23 | 显示全部楼层
把3.0的分割快捷键用到4.0上,功能会和3.0一模一样,我就是这样用的
发表于 2017-9-27 18:20:28 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,多型腔分模老是提示故障,用3.0分模一点问题没有。用着来火
发表于 2017-12-29 09:58:29 | 显示全部楼层
期待正式版本
发表于 2017-12-29 17:23:04 | 显示全部楼层
多年没有分模了,但是以前我做过模板用组件做好模板来分模,那速度!!!分模模块有的问题统统解决,而且有的特别的好处,如果公司的产品相对结构类似度很高,只需要换名字再生。。。
发表于 2018-4-28 13:02:32 | 显示全部楼层
3.0以前的版本是自动参考零件切除的,4.0,现在要求我们去先做参考零件切除,再做体积块分割,参考零件切除命令就在“分型面”命令边上,在多腔分模的时候,参考零件切除可以选择一个零件,或者多个零件进行分模。
等待验证会员
发表于 2019-5-22 08:51:22 | 显示全部楼层
就是先用它来切割工件,再用分型面切割这个参考零件切除后的体积块.
发表于 2019-5-27 13:24:20 | 显示全部楼层
谢谢学习了
发表于 2024-6-17 15:33:04 | 显示全部楼层
正好学习一下,感谢分享
GMT+8, 2025-4-26 12:57
