楼主: wxf3792*
[原创] 第四集:Creo/Piping 管道装配结构:管道装配常用方法
 火... [复制链接]
发表于 2013-3-12 21:28:05 | 显示全部楼层
CREO/Piping系列课程03简介:% n5 n1 p. l$ V4 e. C
•  Creo/Piping 管道设计常用方法介绍;/ @9 {5 H/ q" ?7 C; y
•  通过实例介绍Creo/Piping 规范驱动管道设计过程;
* ?0 f7 j/ V) e/ D------------------------------------------------------------------------------------+ j4 f9 X1 C1 i1 @. @
管道设计方法
& f9 ~; \; P( _% v: z    使用Creo Parametric创建三维管道的方法有两种: 手动设计管道(非规范驱动管道)和规范驱动管道,课程02中介绍手动创建管道(非规范驱动管道)的过程,课程03介绍规范驱动管道的设计过程.8 {4 p, `* }4 i( R' k- M
------------------------------------------------------------------------------------1 b7 u2 e! C: z: P2 X7 q/ @) Y0 g
规范驱动管道设计过程:
$ O% X4 m5 l! \' d------------------------------------------------------------------------------------
, M, l4 s) \4 }+ {- S2 _+ b- A8 R: y% q3 [
2011-11-5 14:49 上传下载附件 (109.02 KB)
0 o2 c, N% P. k. [+ F
$ d* S- D2 ]% e------------------------------------------------------------------------------------7 b8 v2 |  K8 z" E3 L
规范驱动管道设计实例:
2 o$ [9 e% A: U! p  ?------------------------------------------------------------------------------------" b& s+ n; }; {7 d" x
准备工作
2 u6 {! m7 i( U. P) j! Q$ W8 {: r# o: W8 R+ l' U& T
依次执行:文件-管理会话-拭除未显示的  [- o  e/ o3 l
设置工作目录:将附件下载后解压,并设置为工作目录
% |- Y( u! @" D, B; J打开文件MAN_DESIGN.ASM【课程所需PRT文件在帖子底端下载】; u, F5 j' `# o& u
/ F( U2 S! ?$ ~
任务1: 查看设计示意图信息
# S! F$ l" ^- l: }4 Z; V4 K0 F" R0 ]2 K5 P& F1 A
1. 选中坐标系显示.
1 e( N( }' O! M8 D2 G& }2. 查看使用Creo Schematic完成的管道设计示意图.
9 {3 D3 z+ R- f5 k# q/ \( W3 H•  管道设计示意图如图所示,包含了管道尺寸和管接头信息.
4 d; @9 R  N( t& h9 l+ r  y) u•  管道设计示意图信息已经输出为一个用于Creo规范驱动管道设计的XML文件.$ U8 e. [8 L( w# [, H& S
+ e- y& `- N$ j5 ?
2011-11-5 09:30 上传下载附件 (35.67 KB)
% l% l, ]1 o1 f+ [- v9 G3 U
  d# R" q8 U' M( I5 f, X% O任务2: 查看规范管道数据库文件
, S# \' g7 E& c9 |- Z8 P3 o1. 查看目录结构和目录文件.
/ n! w4 z1 s% {1 n! P•  在导航区单击文件夹浏览器
- e! f4 ]6 |+ F2 O•  打开master_catalog文件夹(所需文件在帖子底端有下载),查看内容.
& N0 d. ~* v( _
  M8 L  l0 I( |# D% q! Y4 z! l0 ]•  查看管道目录文件piping_mcat_dir.ptd的信息  I0 z: _6 K* @4 G, Z
- Z, p3 g+ U/ q
2011-11-5 09:30 上传下载附件 (119.92 KB)
. s! Z: G; Q- O( J% Y, ]7 n, y( I' _6 X8 {: `9 T9 B
•  查看elbow_90_bw_steel.ptd文件信息,即下面将要用到的弯头的规格表; T  w& |. y5 G( j+ D& f6 H" J
" r* W% y" O2 r, E, p
2011-11-5 09:30 上传下载附件 (79.1 KB)
+ i" Q: W2 l0 M) I1 L7 C( V0 y/ d$ s4 J$ Y* e3 @3 t
任务3:准备创建规范管线9 I+ ]) g) j5 o4 _1 E' k
1. 在模型书单击 设置   ,选择树过滤器.
- q/ A# P" U* e- C
2011-11-4 16:26 上传下载附件 (16.77 KB)
' u( H0 A4 B+ i+ o" m2. 选中 特征,然后确定
: `+ R8 b8 U- r* O' h
2011-11-4 16:27 上传下载附件 (68.99 KB)
& x! ~% H: g4 H# g! [! X9 {  _; W2 K: S3.进入管道规范配置选项
3 G4 k  k: {3 S1 ^4 H+ v6 U
本帖隐藏的内容
•  选择文件 >选项.
+ Y# d  |4 y3 }1 i•  在Creo Parametric窗口中点击配置编辑器
. e+ }& i- D4 {8 s9 |•  在导入/导出选项的下拉菜单中选择 导入配置文件
! i6 E& o9 _/ M) H4 f, t+ ^& E
2011-11-4 16:27 上传下载附件 (16.17 KB)
6 |. x, P: ]% d6 V  v; `  s/ N•  选择 工作目录  .
% m  z# g4 m* u7 }9 F- R9 w7 V•  选中 piping_config.pro 并 打开 + {& m% \9 K7 O
•  在Creo Parametric选项窗口中点击确定
  ^9 m) a; o& t9 d2 S! T•  在Creo Parametric选项消息窗口中点击否(N)# r5 ^  U( H; I* V$ x& ~& d
8 W% Q+ p+ `! |. V9 {/ @1 }/ |. @  p, u( m% \
4. 在功能区选项卡中选择应用程序7 _: ~) H6 C1 s' S8 P2 W# q
, E. X+ ]3 Y$ Y9 q6 v; _- U# i
5. 在工程组中选择管道      3 M8 \6 u9 j9 N
6. 在模型树中单击管道视图   $ d1 G& c9 v: ~7 l9 _. F* f
•  如果需要, 取消选中下拉菜单中的管线视图 .6 e& k; w6 C1 q* z4 L/ g* t/ M
7. 在模型树中展开装配体WATER-LEG-1.ASM.2 }: L% w  X' i8 y- \% g" K
•  注意到已经创建了管线库(TRAINING_SPEC_150A_40), 和管线 (LEG-1),如图所示.
% W1 `* j) Z9 I/ [- u9 M
2011-11-4 16:27 上传下载附件 (22.43 KB)
  S3 v7 z: R# B4 G" W' c
% |" r" l- X8 Y  C* ]任务4:  根据示意图,设计规范驱动管线+ o- R) O$ g: M
( c' {4 ~4 W+ e% i! {, `
1. 在功能区的布线组中单击管道 .- L6 L- j: W( Q1 N
•  在模型树种选择 LEG-1.
, S# L  w; b- d3 z4 `1 ]" z' E2 R' Y0 t•  单击 确认,激活WATER-LEG-1.ASM.
* g/ {. e9 w3 q
9 \) N* ^9 e' V% i& D  R6 ]2. 指定管线起点.
& h9 ~$ m; h3 F6 u- A# {8 ^•  单击设置起点  : p! P  Z: B: y2 i# t. w6 u3 r
•  选择组件150A_IC的PORT0作为起点.
! x+ H& r& J+ Z0 ?! @( D9 X3 {9 ]•  单击确定.
' M. V5 v9 K. W5 v2 |6 w
2011-11-4 16:35 上传下载附件 (103.27 KB)
3 v2 g% T/ z# a9 M" b' H- F: h! S# [2 O
3. 创建第一段管道.
. ~9 B! }2 Z  O+ f) M" J% D, t
本帖隐藏的内容
•  在功能区布线组中,单击延伸 5 W* T3 u: `( j; l. x$ i" }
•  选择 沿坐标系轴 作为延伸类型.
9 @: x* L$ q1 z, S) Y5 ]) W; C•  在尺寸选型中,选择距参考的偏移.& Y6 |4 O7 V0 L, Q& e
•  选择组件50A_IC的 PORT0.3 Z) F$ h* W7 [) Q2 L" S( u
•  此时应用和确定按钮不可选,编辑偏移的距离为0.00,然后回车,消息框自动更新,如图所示.
+ z9 T3 T7 O' `! s2 H" @8 Y•  单击应用.
' _. E0 G- K  {. u8 x
2011-11-4 16:35 上传下载附件 (57.47 KB)
2011-11-4 16:35 上传下载附件 (42.72 KB)
! x  O5 C. }/ I% j
3 r: @1 e* Y, t! Q4. 创建第二段管道.! t: Z7 w! ]5 U& j) S5 a) R
•  在尺寸选项中选择长度.  m0 `4 [! A$ ~' e3 \5 |
•  选择 X轴单选框.
7 @5 v( C6 Y) s% d! D9 I•  编辑长度为 –1000,然后回车.2 s7 Y8 `0 j5 g5 f
•  单击应用! f2 O2 b; O) T2 l! u
2011-11-4 16:36 上传下载附件 (34.35 KB)
+ o, |& h  l7 [" r- ?+ U•  注意到另外一段管道已经创建.4 z  }! V% {/ [: v
+ r2 w- _- k2 q! j& `9 r
' U# F3 E% T5 G2 w5. 创建第三段管道.; k2 E# ~& \% N7 \: N
•  选择 Y轴.) Y9 P1 B% A# j; v
•  在尺寸选型中,选择距参考的偏移.% b0 f$ _  G" m! h
•  选择组件50A_IC的 PORT0.& {. D9 x4 g6 C- y1 h0 P
•  单击确定.8 A% Q: T% v3 |2 V$ ~( w- [; @
2011-11-4 16:36 上传下载附件 (44 KB)
# P5 L' w$ v  J  @  B/ d7 F6 t6 c" H
•  注意到另外一段管道已经创建." f% ?! z. b2 W4 f3 j  T
6 ]; [5 C5 G1 e7 t  i$ T: o& G8 A1 n6 V
6. 创建第四段管道.
% K7 G* N4 m" a3 k' G•  在功能区布线组中,单击至点/端口 4 O. |2 q/ `4 D
) C3 B0 l' U; ^•  在到点/端口窗口中,单击确定 .
. s7 x7 D4 a* U* A, E+ a
2011-11-4 16:36 上传下载附件 (38.41 KB)
6 e2 ]3 p2 a  h3 N- i- z  N•  管线已经完成
4 r( U! H2 O7 Y% c
3 S8 h9 h  q0 |
2011-11-5 09:10 上传下载附件 (19.8 KB) 8 k9 E+ L5 h/ _% @7 X
+ L$ H" J+ m5 _$ u
: p9 ]  b- {4 R8 K2 @3 A任务5:根据设计示意图,在管线中插入异径接头
# X' w' t3 c0 z4 c/ a6 N0 e2 `8 f- k4 @# G" a; y+ w7 E- l8 w+ e/ |
本帖隐藏的内容
1. 关闭坐标系显示  .! l8 ~% H9 }5 Z& h& h
2. 在功能区的管接头命令组中单击插入管接头 .
" }3 E9 O) S2 a. s8 S
( m; [& j! Z1 [+ Q5 b8 ?0 B' P7 v# v•  选择刚才创建的第一段管线.
7 a% G! t3 {, p" u2 h
2011-11-4 16:36 上传下载附件 (18.35 KB)
0 R3 O6 ]: J+ r6 e6 S•  注意到插入管接头的消息框已经完成。根据关联的XML文件,自动选择尺寸为80A的异径接头.' C1 l) @2 w. F! y
•  编辑尺寸为800; h8 V$ l3 r( j: b
•  单击应用." K  Y1 m, d( O2 W, I0 p' ]
2011-11-4 16:37 上传下载附件 (68.78 KB)
% ~+ ?3 }6 H. a, [9 G7 x
9 P( w9 J& k9 K6 @3. 插入另外一个异径接头.
( K: N6 w  V9 X  G•  选择如图所示的管线.
9 J( Y6 S: R) b- Z7 ~7 [•  注意到插入管接头的消息框已经完成。 根据关联的XML文件,自动选择尺寸为50A的异径接头
/ q2 }+ I9 P3 o9 V7 _2 t•  编辑接头位置的尺寸为1000
7 Z6 t1 j% `4 B$ t5 p2 t& E•  单击应用.5 K9 n( [( ~8 B. p, T: Z5 m1 ]* U; N
2011-11-5 09:01 上传下载附件 (69.29 KB)
0 I0 L! t7 M0 ?4 O
. Y  B% k& E5 J4 F6 y6 ^; E) Y# v
* E8 W( U; n8 |5 S/ {1 t7 b( T任务6:插入阀门9 `, U  i7 s9 V$ Y
! U" N1 B' z  M/ ^* B, ^
本帖隐藏的内容
1. 插入一个手阀.
6 X0 U/ a0 ~+ P8 j4 L/ f7 A•  选择如图所示的管线.5 [7 R- d+ ^0 M8 y4 S
•  注意到插入管接头的消息框已经完成。 根据关联的XML文件,自动选择了一个手阀.
7 ^. B# F% m3 G0 z
2011-11-5 09:01 上传下载附件 (53.22 KB)
, B' u6 q! i7 ]* _+ M
8 }, b, T/ i" a! W- H, y7 h
•  编辑接头位置的尺寸为1000.
& ?, G2 C5 l- Y•  单击应用.8 K( V  ~8 k& c/ G
0 D1 S! k! N7 e3 L3 ^$ @7 P
2011-11-5 09:01 上传下载附件 (70.47 KB)
, L6 w9 }( @- D5 D* y) I& w: ^0 s
2 C. O8 g. P& `7 ~7 |
2. 插入检查阀门.
- ^1 ]' K8 W" \7 F+ y•  选择如图所示的管线.
) h7 c2 v' @, K! D0 o•  注意到插入管接头的消息框已经完成。 根据关联的XML文件,自动选择了一个检查阀.
" u8 s' j- g* v7 W# ^; c) g" M. M- G. j8 z# r+ C6 F
2011-11-5 09:10 上传下载附件 (4.69 KB)
2 F2 ^4 H# K2 {) j: ^
( f% F" ?- M9 `/ z/ \; ^•  编辑接头位置的尺寸为1000.
" P* e4 \1 E7 ~7 r, f•  单击应用* a; G" |/ f/ O3 q
: c# f/ `- \) j8 B! o# O
2011-11-5 09:01 上传下载附件 (78.54 KB)
. `9 z  G  I# G* `1 E6 c7 ]
8 o( v: p( w* d, v2 L任务7:增加弯头
* }  K5 a: @) ?5 m$ {$ r2 }
. i! X, X. M" e$ }1.  在模型树中单击管线视图
6 [4 D& u# y4 v: G$ D5 \
本帖隐藏的内容
•  在下拉菜单中选中管线视图 7 t' S- H6 f3 `4 Y9 v5 ~
7 n8 A' K  {0 ~  O6 G) l% H# [
2011-11-5 09:01 上传下载附件 (9.27 KB)
# d* T+ U- {" Q/ S0 W; I/ C
- G) T4 C4 ?6 n* Q) q•  在模型树中展开WATER项和LEG-1项.5 I# K, }; _, p: `/ k: J+ b$ E
( i( D9 `( q% u& v; l- {2. 按住CTRL键,选择模型树中的三个无效拐角.
# d+ \, E! y, m) ?& z9 D6 w+ ?8 a- s" h•  右击,选择插入 >弯头.6 F) v  |$ [% H/ Q! L( ^* r2 e
; I8 r) f+ c& e. R* w% b2 c
2011-11-5 09:01 上传下载附件 (38.63 KB)
/ \' @/ @* O+ t* X' f: P3 g/ M3 m' B  J4 X3 [( h
•  注意到模型树已经自动更新,弯头已经插入管线,如图所示.  G8 B3 \" ?5 f2 D. L+ O
3 p; ]* C& `9 {' t/ l8 L
2011-11-5 09:01 上传下载附件 (32.17 KB)
$ l. w8 e: e, W: ^
2011-11-5 09:01 上传下载附件 (21.11 KB) & S. s4 h, P$ X1 `1 O) h9 b+ O4 X6 i) S
6 K7 ]$ S! \/ O& v9 n+ M
6 |! B/ I7 U. I3 A
任务8:显示已经完成的管道2 d- _  L8 A. c3 g' l$ Q: E
+ \+ [+ V  t# K$ ^" s, j1. 显示管道.3 B8 u! l0 q+ q# s4 S6 Q2 i
•  在功能区的视图命令组中单击显示厚管道 ., E* |7 d5 e4 e5 Z0 O5 R" g
•  创建的管道已经显示出来.  t% _; ^+ k$ {! J2 Q% s) d
2011-11-5 09:01 上传下载附件 (21.66 KB)
- s! ^5 B9 {- N1
发表于 2013-3-19 10:37:58 | 显示全部楼层
謝謝分享,學習一下
发表于 2013-4-4 21:19:40 | 显示全部楼层
让我学习下啊好谢谢你啊
发表于 2013-4-18 16:41:03 | 显示全部楼层
xiexielouzhufenx
发表于 2013-4-25 17:17:40 | 显示全部楼层
向楼主致敬,好好学习
发表于 2013-4-27 12:24:58 | 显示全部楼层
有没有2D图纸相关的内容啊?
发表于 2013-5-3 09:45:31 | 显示全部楼层
学习一下,不错,很好
发表于 2013-5-4 18:49:24 | 显示全部楼层
thank very much
发表于 2013-5-4 20:24:12 | 显示全部楼层
学习中,继续努力,为自己加油!
发表于 2013-5-5 16:59:48 | 显示全部楼层
界面全都变了,想看看操作
GMT+8, 2025-1-12 17:24
