查看: 24845|回复: 334
[原创] 第四集:Creo/Piping 管道装配结构:管道装配常用方法
 火... [复制链接]
21
发表于 2011-11-11 14:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
第四集 Creo/Piping 管道装配结构:管道装配常用方法
Creo/Piping系列课程04简介:
•  Creo/Piping 管道设计装配结构介绍;
•  Creo/Piping 管道设计装配常用方法;
      在进行管道装配时,可以根据设计要求,使用不同的管道装配结构。因此,了解何时及如何应用不同的管道装配结构非常重要。在进行管道装配时,正确使用管道骨架、数据共享等工具,使模型几何在整个设计过程的传递成为可能。
      开始管道设计之前,考虑管道设计的装配结构和总体的装配结构是非常重要的。
      管道装配结构有三种:子装配、直接装配和顶级子装配
管道装配的三种结构:
管道装配结构:子装配
这种设计方法适用于组件子装配的材料清单中需要用到管道子装配的零件编号
•  在这种设计结构中,管线连接着同一个组件子装配中的元件.
•  可以使用数据共享方法(如复制几何和收缩包络)将设计信息传递到管道骨架模型中。
管道装配结构:直接装配
这种设计方法适用于组件子装配的材料清单中需要用到管道元件的零件编号
•  不需要使用数据共享方法来传递设计信息.
管道装配结构:顶级子装配
这种设计方法适用于管道子装配的材料清单中需要用到管道元件的零件编号.
•  顶级子装配最好用于管线连接不同装配体之间的元件
[/hide]
管道顶级子装配实例:
准备工作
依次执行:文件-管理会话-拭除未显示的
设置工作目录:将附件下载后解压,并设置为工作目录
打开文件ASSY_TOP.ASM【课程所需PRT文件在帖子底端下载】
1. 关闭所有基准显示
2. 在模型树单击设置 ,选择树过滤器.
3. 在模型树项窗口中,选中特征,然后确定.
4. 如图所示,模型树中包含顶级装配和两个子装配.
5. 创建管道子装配.
•  在功能区元件命令组中,单击创建  .
•  类型选择子装配.
•  输入名称:PIPING,然后确定.
•  选择复制现有,然后单击浏览.
•  选择MM_KG_SEC_ASSY.ASM打开.
•  单击确定.
6. 设置装配约束.
•  在图形区,右击(长按)并选择默认约束.
•  单击完成
•  如图所示,模型树自动更新,已经创建了一个管道子装配.
管道系列课程04:Creo/Piping管道装配介绍(1)-管道装配常用方法 附件
[hide]
21
 楼主| 发表于 2011-11-11 14:46:37 | 显示全部楼层
课程04完结
发表于 2011-11-12 10:37:03 | 显示全部楼层
来学习一下
发表于 2011-11-12 10:53:59 | 显示全部楼层
管道系列课程04
发表于 2011-11-12 12:21:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主,下载下来看看
发表于 2011-11-12 12:26:12 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-12 12:46:21 | 显示全部楼层
看看,学习,谢谢
发表于 2011-11-12 12:51:02 | 显示全部楼层
回复 1# wxf3792
    我要学习啊
发表于 2011-11-12 12:52:28 | 显示全部楼层
我要学习啊
发表于 2011-11-12 12:53:13 | 显示全部楼层
回复 1# wxf3792
    我要学习啊为什么下载不了啊
GMT+8, 2025-4-30 16:24
