查看: 4766|回复: 4
[已回复] creo工程图里如何更改标题栏外边框的颜色和粗细?
发表于 2014-7-4 12:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,标题栏外框线条太细,想更改下,找不到地方
等待验证会员
发表于 2014-7-4 14:20:54 | 显示全部楼层
不能在工程图底下修改
必须先打开图框文件
在草绘选项底下选择边框
然后右键选择线型
把线的宽度修改保存后就可以了
488
发表于 2014-7-5 09:38:11 | 显示全部楼层
你把边框的颜色修改下为 pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.035 cm; geometry_color (这个类似于粗实线了)
打印线宽的设置
颜色与线型的对应关系如下:
Geometry: 粗实线
Hidden Line: 虚线
Letter: 尺寸线,中心线,剖面线、文字等
pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.017 cm; Hidden _color
pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.017 cm; letter_color
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.017 cm; highlight_color
pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.035 cm; section_color
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.017 cm; dimmed_color
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.017 cm; edge high_color
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.017 cm; curves_color
注意:打印线宽设置好了以后。需要在config.pro系统配置文件里                   指定其所在的路径(位置)。例如:
pen_table_file -----------D:\PROEWF\TABLE.PNT
 楼主| 发表于 2014-7-6 10:28:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复,但是我问的是标题栏,也就是表格的线框粗细修改
 楼主| 发表于 2014-7-6 10:37:05 | 显示全部楼层
搞出来了,和二楼说的差不多
GMT+8, 2025-1-11 12:53
