查看: 5011|回复: 2
[分享] CREO计算抗弯截面系数问题
发表于 2014-6-16 10:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,
       我在尝试用CREO(PROE)去计算角钢的抗弯截面系数,
   但实际计算出来的值与手册上查下来的有点出入。以下
   是我的一个截图。感觉默认的计算坐标系转动了,不知
   道是否是这个原因。
    手册查出来的 116.73cm^3,49.99cm^3.
结果
结果
等待验证会员
发表于 2014-6-17 10:29:27 | 显示全部楼层
手册中的数据是根据标准截面计算出来的,可是我看你的角钢截面貌似和标准有些许的不一样,是不是因为截面绘制不够准确导致的!
 楼主| 发表于 2014-6-17 19:30:51 | 显示全部楼层
wado60 发表于 2014-6-17 10:29
手册中的数据是根据标准截面计算出来的,可是我看你的角钢截面貌似和标准有些许的不一样,是不是因为截面绘 ...
这个问题我也在考虑,主要我还是想看一下CREO对于直接计算出来的抗弯截面系数的精确度。其他的圆管,
方管等看下来基本一致,但是就是不知道变成角钢或者一些不规则图形的时候他的计算数据是否正确,在我
的例子中我发现他默认的一个坐标系跟实际坐标系相比有有一定的角度,上述 关于 Z轴 旋转角度111.498,
我在想是否是由于这个的问题。
GMT+8, 2025-4-30 11:21
