查看: 3301|回复: 0
[分享] Creo Parametric 2.0 布线电线和缆-电线位置的插入和编辑
发表于 2015-8-7 09:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里我们来学习下电线位置的插入和编辑
在我们队电线或缆布置完成后,就可以对他们执行多种操作,包括:
·        “插入位置”(Insert locations) - 要插入线必须通过的新位置,先选择线,然后右键单击并选择“插入位置”(Insert locations)。
Creo Parametric 布线
Creo Parametric 布线
1 - 插入新的位置点
插入位置时要记住,存在一个前进方向,指定了线应如何通过该位置进行布线。假定的前提是在沿着电线的默认方向添加电线位置,默认方向起始于原始的“从参考”终止于“到参考”。插入位置时,下列选项可供使用:
o   “反转”(Reverse) - 通过右键单击并选择“反转”(Reverse),可沿着线反转前进方向。此选项仅可用于第一个所选的位置。也可在操控板中单击 反转方向”(Reverse Direction)
o   “段”(Segments) - 通过右键单击并选择“段”(Segments),可选择要添加位置的特定段。
·        “编辑段”(Edit Segment) - 通过选择线,然后右键单击并选择“编辑段”(Edit Segment),可对线段进行编辑。
Creo Parametric 布线
Creo Parametric 布线
2 - 选择要编辑的段
此操作允许您拖动位置点及删除定位点。
·        “编辑模式”(Edit mode) - 通过在操控板中单击编辑模式”(Edit Mode) 可进入编辑模式。编辑模式可在许多情况中使用以“暂停”当前工具或拖动位置点。
Creo Parametric 布线
Creo Parametric 布线
3 - 拖动位置点
如果要启动的话那必须单击完成特征”(Complete Feature) 一次以退出编辑模式,然后单击第二次来结束正在使用的工具。
接下来我们来看下过程分析
任务1. 在缆装配中插入并编辑电线位置。
1.     禁用所有“基准显示”(Datum Display) 类型。
2.     从“外观库”(Appearance Gallery) 类型下拉列表中选择外观管理器”(Appearances Manager
3.     在“外观管理器”(Appearances Manager) 对话框中单击文件”(File) > “打开”(Open)
4.     选择 WIRE_COLORS.DMT,然后单击打开”(Open)
5.     单击“警告”消息窗口中的全部覆盖”(Override all),然后单击关闭”(Close)
6.     在功能区中,选择应用程序”(Applications) 选项卡。
7.     在“工程”(Engineering) 组中选择”(Cabling)
8.     仅启用以下“布缆显示”。
9.     单击“线束”(Harness) 组中的修改线束”(Modify Harness),然后单击“菜单管理器”中的HARNESS_1 > “完成”(Done)
10.   在图形窗口中,选择红色线 W-1,然后右键单击并选择插入位置”(Insert Locations)
11.   选择所示的位置。
Creo Parametric 布线
Creo Parametric 布线
12.   请注意指示活动段位于前段上的橙色突出显示部分。
13.   选择另一个新位置,如图所示。这会将其添加到活动段,并且会沿此方向前进。
Creo Parametric 布线
Creo Parametric 布线
14.   在活动的橙色段的中心选择第三个位置。
15.   在“快速访问”工具栏中单击撤消”(Undo) 以移除第三个已插入位置。
16.   将光标停在当前活动的第二个位置上,然后右键单击并选择删除”(Delete)
17.   右键单击并选择反转方向”(Reverse Direction)
18.   这将会修改前进方向。请注意,此时相反段是活动橙色段。
Creo Parametric 布线
Creo Parametric 布线
19.   选择另一个位置,如图所示。
20.   在“位置”操控板中,单击完成特征”(Complete Feature)
Creo Parametric 布线
Creo Parametric 布线
21.   在图形窗口中,选择红色线 W-1,然后右键单击并选择插入位置”(Insert Locations)
22.   右键单击并选择”(Segment)
23.   选择中间段。
Creo Parametric 布线
Creo Parametric 布线
24.   右键单击并选择放置参考”(Placement Reference)
25.   添加一个新位置。
Creo Parametric 布线
Creo Parametric 布线
26.   在“位置”操控板中,单击完成特征”(Complete Feature)
27.   在图形窗口中,选择红色电线 W-1,然后右键单击并选择编辑段”(Edit Segment)
28.   单击并拖动位置以移动它。
Creo Parametric 布线
Creo Parametric 布线
29.   右键单击该位置并选择删除”(Delete)
30.   在“位置”操控板中,单击完成特征”(Complete Feature)
31.   从“图形中”工具栏中,单击粗缆”(Thick Cables)
Creo Parametric 布线
Creo Parametric 布线
GMT+8, 2025-4-25 12:11
