查看: 912|回复: 0
[分享] 3D打印机日常保养要做些什么?
发表于 2015-3-26 10:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      与写真机等传统打印设备相比,3D打印机操作更简单,产生的售后问题也比较少。后期乐彩会将3D打印机的操作做成视频,也会在我们的网站上上传模型文件下载和操作问题的解答,用户面临的很多问题都可以在乐彩3D打印机官网上找到答案。因此各位用户只要做好3D打印机一些关键部件的日常保养工作,一般不会产生太大的故障。
      首先,每天开启3D打印机打印前,要仔细做一些检查:喷头是否有堵塞或损坏现象,各部分连接线是否正常,电机轴承和导轨是否缺油,平台是否校准等。喷头内有滞留物的要立即清理干净,零件有损坏或老化的要及时更换,定期给运动部件添加润滑油,螺母松动的要拧紧。
3D打印机的设备
3D打印机的设备
      其次,3D打印机在打印过程中,各参数设定不要超出设备的限制范围,否则不能打印出合格的产品,温度过高或者负载过大等问题也会对设备有损害。还有就是打印过程中发现什么不对劲的地方,有必要时一定要停机处理,不要因为顾虑停机要重新打印就让设备带病继续工作。
      最后,打印完成后要做好清洁工作,3D打印机的喷头、平台、导轨、电机、风扇等上面的污垢要清理干净,不要长时间积累造成最后不好清理。
GMT+8, 2025-4-25 23:41
