查看: 2232|回复: 4
[分享] 超声波焊接防水设计
发表于 2013-1-13 11:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接超声线形状如图
材料为:透明SAN (硬度脆度类似如PE)
问题一:
1.如图超声高度0.3MM是否能熔接到平面
2.间隙为单边0.02,单边间隙角度为1度。这样的配合,对防水产品来讲, 是否可取的?零对零配合和过盈配合对防水产品来讲是否更好。
3.如图超焊接深度1.4MM,和零对零配合和过盈配合对零件是否产生会裂纹或是其它损坏。一般超焊接深度为多少为宜?
请问该产品是防水产品,超声线和是否导致漏水呢?对防水产品来讲, 是否可取的?
问题二:
请问是A超声质量好还是B好图A超声倾斜角度和零件角度是相同的
图B是没有倾斜角度,超声熔接焊接周边靠熔胶会溢出。
对防水产品来讲, 哪个可取的!!
发表于 2013-1-14 08:04:19 | 显示全部楼层
间隙太小,至少单边10丝米,否则影响超声波振动,B结构的倒角不需要这么紧密,当心过盈干涉。
发表于 2013-1-14 13:49:12 | 显示全部楼层
我是来学习的
160
 楼主| 发表于 2013-1-14 22:32:34 | 显示全部楼层
总体来说,超声的防水效果并不是很稳定,防一点淋水还行,如果是产品放在水里我看是过不了的,图中做两条超声线的可能好点,但壁厚位置不够做两条超声线的,只能做一条。
发表于 2014-1-8 10:40:00 | 显示全部楼层
曾经干过,又忘了,查资料啊!
GMT+8, 2025-3-14 09:54
