查看: 5801|回复: 2
[已解决] Creo 2.0草绘建零件时拉伸选错基准面,基准面可以更改吗
发表于 2012-11-29 11:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-11-29 11:15:18 | 显示全部楼层
这是必须的,两种方法,可以右击修改参照,也可以直接在编辑定义里面搞。
发表于 2013-8-22 16:01:42 | 显示全部楼层
可以的。如下图
点击编辑定义
点击编辑定义
进入草绘界面后点击草绘设置如下图
然后在弹出的对话框中点击草绘的参照平面
换成你要更换的平面就行了。到于后面出现的过期参照,你重选一个就是了
GMT+8, 2025-2-21 03:18
