查看: 4623|回复: 18
[已回复] 工程图快速加圆的中心线
发表于 2012-11-27 17:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
加中心线后的效果
方法:
       1、选择“注释”选项卡
       2、选择“显示模型注释”
       3、选择“显示模型基准”
      4、选择要显示中心线的圆或者是孔,勾选显示后点应用
发表于 2012-11-27 20:05:47 | 显示全部楼层
谢谢你,学习!
发表于 2012-11-27 20:26:58 | 显示全部楼层
一直是这样的,但比起SOLIDWORKS要差地些。
等待验证会员
发表于 2012-11-27 22:26:47 | 显示全部楼层
嗯,学习了。是要比Sw要差。
发表于 2012-11-28 08:18:34 | 显示全部楼层
应该是各有特色。
等待验证会员
发表于 2012-11-28 11:37:08 | 显示全部楼层
sw?shit!
发表于 2012-11-28 14:56:14 | 显示全部楼层
从你这个图片突然发现我以前出的图纸中心线都像以下这图片这种,是没超出特征的,每个都要去手动调一下,你这个中心线超出特征是在绘图属性里面设置的吗?是哪个参数?
 楼主| 发表于 2012-11-28 16:35:04 | 显示全部楼层
276904663 发表于 2012-11-28 14:56
从你这个图片突然发现我以前出的图纸中心线都像以下这图片这种,是没超出特征的,每个都要去手动调一下,你 ...
你看一下以下参数的值是多少,改动一下试试!
 楼主| 发表于 2012-11-28 16:47:59 | 显示全部楼层
这是我电脑上的值
发表于 2012-12-4 10:53:41 | 显示全部楼层
不错 赞一个
GMT+8, 2025-1-11 08:03
