查看: 2005|回复: 7
[原创] 利用sin及trajpar可变剖面扫描做花瓶
等待验证会员
发表于 2015-4-29 12:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在数学上我们都知道sin的变量在-1到1之间,利用sin变量的曲线和trajpar变量做一个简单的花瓶,trajpar变量是一个系统变量,在整个扫描过程中,只是从0到1变化,意思就是从扫描开始是为0扫描结束时为1,所以很多关系式都可以通过他来控制,下面这个花瓶就是通过这个特性来做的。 9.png 下面就进入正题;
首先草绘一个扫描轨迹线花瓶是圆的所以就画一个圆,然后需要一个旋转轴,接下来点选扫描选择扫描里面的可参数化扫描(也就是 1.png 里面的这个 2.png 然后选择画的那个圆轨迹,接下来就是重点了,草绘花瓶轨迹 3.png 画一个花瓶的样式 4.png 尺寸自己定,自己感觉着像,然后封闭,在工具里面有个关系,点选关系你就会发现所有的尺寸都变成了sdxx代号 5.png 点击代号就会出现在关系对话框中了,然后把关系式写上 6.png 7.8为sd16的真实尺寸,+1为7.8的左右的最大变化,也就是最大变化为6.8和8.8,然后后面的sin(trajpar*360*8)就是前面说的公式了,360度是一周*8为八组这样的变化 7.png 看这个图就是形成后的八组
下面的公式都一样把每一个横向尺寸都这样形成公式 8.png 然后确定就ok了
等待验证会员
发表于 2015-4-29 12:26:38 | 显示全部楼层
很好的函数应用介绍,谢谢分享
186
等待验证会员
发表于 2015-4-30 18:58:17 | 显示全部楼层
非常棒的教程,值得收藏
等待验证会员
发表于 2015-5-9 16:58:28 | 显示全部楼层
路过。。。学习。。。
发表于 2019-9-27 15:25:32 | 显示全部楼层
按照这个做了几次都没有搞好,不知道怎么回事!!!!!?
发表于 2019-9-27 15:26:30 | 显示全部楼层
不行,弄不好啊
发表于 2019-9-27 15:27:12 | 显示全部楼层
照着都弄不好,怎么回事啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-9-27 20:27:38 | 显示全部楼层
基础要牢靠才行呀,谢谢LZ分享
GMT+8, 2025-2-25 13:11
