查看: 1024|回复: 2
[已解决] creo 2.0 版本问题
发表于 2014-8-15 08:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里面下的creo2.0能运行proe7教学版的文件吗,和国外一个学校交流大多文件都是用的教学版,谢谢
186
等待验证会员
发表于 2014-8-15 13:54:16 | 显示全部楼层
proe7??好像没这个版本吧,野火最高只出现过proe6测试版,可以直接打开,数据完全兼容,但是你要注意的是,如果你用creo2保存你打开的proe文件,那么保存之后的文件用 proe打不开,打补丁打开也不能编辑
 楼主| 发表于 2014-8-15 18:44:51 | 显示全部楼层
ranxinjs 发表于 2014-8-15 13:54
proe7??好像没这个版本吧,野火最高只出现过proe6测试版,可以直接打开,数据完全兼容,但是你要注意的是,如果 ...
知道了,谢谢阿!
GMT+8, 2025-1-11 17:50
