查看: 4594|回复: 6
[分享] Creo进行批处理删除旧版本Purge
发表于 2016-7-14 09:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo进行批处理删除旧版本的操作:
1、设置你要清理的工作目录
2、主页——实用工具——打开系统窗口
3、输入“purge”
可能你会遇到几个问题:
一、打开系统窗口一闪而过。
       解决办法如下:
       进入:环境变量——系统变量——新建(注意这里是系统变量)
       变量名“path”
       变量值“%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem”
二、PURGE"不是内部或外部命令,也不是可运行的程序......
       解决办法如下:
       找到你的安装目录中bin文件夹
       有的话你点我的电脑右键--属性--高级设置--环境变量,之后新建一个PATH,值就是你的purge所在的目录,像我的是D:\Program Files\proeWildfire 5.0m040\bin
       进入:环境变量——用户变量——新建(注意这里是用户变量)
       变量名“path”
       变量值为你的purge所在的目录
       类似于我自己的:C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\M100\Parametric\bin
发表于 2016-7-14 10:01:43 | 显示全部楼层
赞一个!
39
发表于 2016-7-14 12:45:25 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2016-7-14 15:35:31 | 显示全部楼层
了解3.0的新功能
发表于 2016-7-14 23:29:48 | 显示全部楼层
非常感谢!!!!!
等待验证会员
发表于 2016-7-16 08:16:53 | 显示全部楼层
q我是第三方的了
等待验证会员
发表于 2019-3-27 14:22:07 | 显示全部楼层
新手学习一下  应该很好用
GMT+8, 2025-12-17 18:16
