楼主: UGSNX@CAM张
[原创] CAM编程人员8大要领
 火... [复制链接]
爱好者终身VIP
VIP会员论坛元老
发表于 2012-11-25 21:18:48 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-25 16:18:46 | 显示全部楼层
下一下好东西
发表于 2012-11-25 15:16:45 | 显示全部楼层
电梯直达   楼主
发表于 2012-4-15 08:55:53 |只看该作者 |倒序浏览
十年经验 UG PRO/E Powermill Mastercam 视频教程 经典放送。
1.
粗加工时必须尽量选用大直径的R6刀具(如63R6),
2.
根据工件的材料、型状确定加工方式与加工参数,应特别注意在拐角和变向时刀路的控制,拐角处一定要增加圆弧过渡和减少进给速度,
3.
要尽量保持平稳切削加工深框工件时,程序应根据刀具的长度分段加工,分为深度0~160mm切削深度为1~2mm、深度160~350mm切削深度为0.35~0.5mm ,一般情况粗加工余量留0.5~1mm。
4.
半精加工时根据工件的型状、内拐角、凹槽的大小选择适当的刀具,如选用的刀具落差太大,则应多增加一把中间大小的刀具作局部半精加工;半精加工应保证精加工有均匀的余量,减少提刀次数。
5.
一般情况精加工余量留0.1~15mm。
6.
精加工时根椐工件部位的作用分为(分型面、插穿面、配合面、料位面、避空面)进行加工,
7.
加工时尽量减少提刀次数。加工顺序如下:回复可见
本帖隐藏的内容
1,
分型面加工:一定要使用新刀具加工,
2.
选刀具原则为优先使用整体合金刀,
3.
其次使用合金刀粒。对于较大面积的分型面应先超精加工有效部分,
4.
其余部分可适当加大加工步距和进给速度;对于较小面积的分型面采用一次加工到位。加工余量为0;糙粗度为(水平面Ra0.8、曲面Ra1.6)。
5.
插穿面加工:应按工艺要求预留装配余量(一般为0.1~0.2mm),
6.
对于较大面积的插穿面应先加工其有效部分,
7.
其余部分可适当加大加工步距和进给速度;对于较小面积的插穿面采用一次加工到位。糙粗度为(水平面Ra0.8、曲面Ra1.6)。
8.
配合面:应按工艺要求加工至图纸尺寸,
9.
一般情况为零对零加工,余量为0, 粗糙度为(水平面Ra0.8、曲面Ra1.6)。
10.
料位面:一般情况为零对零加工余量为0。粗糙度为(水平面Ra0.8、曲面Ra1.6)。
11.
避空面:编程时应把步距、进给、转速加大,
提高加工效率。粗糙度为(水平面Ra1.6、曲面Ra3.2)。
发表于 2012-11-25 15:02:33 | 显示全部楼层
相互学习共同进步~~~·
发表于 2012-11-25 12:58:18 | 显示全部楼层
看看,新手正在学习中。。。。。
发表于 2012-11-24 16:32:24 | 显示全部楼层
受教了,我就是太心急。老师说我不要一开始就期望高薪。正反省呢
发表于 2012-11-24 16:34:13 | 显示全部楼层
补充下,看楼主的隐藏内容发现是不是在说的计算机程序员啊。费解
发表于 2012-11-24 16:16:52 | 显示全部楼层
辛苦了,谢谢分享
发表于 2014-4-16 23:36:19 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2015-5-15 00:00:14 | 显示全部楼层
消息,2015年UG爱好者论坛T恤定制意见征集开始!2014年没赶上的网友可以
GMT+8, 2025-4-28 06:12
