查看: 3155|回复: 3
[已解决] Creo 能否实现同步建模?
发表于 2015-10-11 09:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        Creo 直接建模。不管你是有特征还是无特征(从其它CAD系统读入的非参数化模型),都可以直接进行后续模型的创建,不管是修改还是增加几何,无需关注模型的建立过程。这样就使得我们可以在一个自由的3D 设计环境下工作,比以往任何时候更快的速度进行模型的创建和编辑。不同于基于特征的参数化3D设计系统,直接建模能够让您设计如您所思所想,以最直观的方式对模型直接进行编辑,所见即所得,自然流畅地进行随心所欲的模型操作..
      同步建模呢?
发表于 2015-10-11 09:20:36 | 显示全部楼层
什么是同步建模???
发表于 2015-10-11 09:23:02 | 显示全部楼层
感觉参数化在图纸维护上最具优势了
27
 楼主| 发表于 2015-10-11 10:33:08 | 显示全部楼层
联盟成员 发表于 2015-10-11 09:20
什么是同步建模???
        同步建模技术是第一个能够借助新的决策推理引擎,同时进行几何图形与规则同步设计建模的解决方案。它加快了四个关键领域的创新步伐:
快速捕捉设计意图:同步建模技术能够快速地在用户思考创意的时候就将其捕捉下来,使设计速度提高100 倍。有了这些新技术,设计人员能够有效地进行尺寸驱动的直接建模,而不用像先前一样必须考虑相关性及约束等情况,因而可以花更多的时间用来进行创新。在创建或编辑时,这项技术能自己定义选择的尺寸,参数和设计规则,,而不需要一个经过排序的历史记录。
快速进行设计变更:该技术可以在几秒钟内自动完成预先设定好的或未作设定设计变更,而以前则需要几个小时,编辑的简单程度前所未有 - 不管设计源自何处,也不管是否存在历史树。
提高多CAD环境下的数据重用率:该技术允许用户重用来自其它CAD系统的数据,无需重新建模。用户通过一个快速、灵活的系统,能够以相比原始系统更快的速度编辑其它CAD系统的数据,并且编辑方法与采用何种设计方法无关。因此,用户可以在一个多CAD环境中进行成功应用。通过一个名为"提示选择"的技术,可以自动归纳各种设计要素的功能,而无需任何特征或约束的定义。这样,就提高了设计重用率和原始设备制造商(OEM)/供应商的效率。
新用户体验:该技术提供了一种新的用户互操作体验,它可以简化CAD,使三维变得与二维一样易用。这一互操作性将过去独立的二维和三维环境结合在一起,它兼具了成熟三维建模器的稳定耐用性以及二维的易用性。新的推理技术可以自动根据鼠标位置归纳常见约束,并执行典型的命令。因此,对于不常使用的用户而言,这些设计工具非常易学易用,推动下游的应用进入制造和车间级别。
GMT+8, 2025-2-20 22:43
