查看: 3423|回复: 0
[分享] Creo 3.0了解文件夹浏览器
发表于 2015-8-1 14:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在接下来的这几天,大师兄都会带给网游creo3.0有关的基础知识,请大家慢慢品味。       导航器是 Creo Parametric 用户界面中的、顶部含有一系列选项卡的窗格。在那些选项卡中,有一个选项卡是“文件夹浏览器”。默认情况下,Creo Parametric 会启动,并会打开“文件夹浏览器”(Folder Browser)。“文件夹浏览器”(Folder Browser) 使您能够浏览您的计算机及网络上的文件夹。可通过拖动窗口分割工具来调整“文件夹浏览器”(Folder Browser) 的宽度大小,也可通过单击状态栏中的图标来完全关闭导航器。
       “文件夹浏览器”(Folder Browser) 分为“公用文件夹”(Common Folders) 和“文件夹树”(Folder Tree)。
文件夹树
     “文件夹树”(Folder Tree) 使您能够浏览您计算机的文件夹结构。默认情况下,“文件夹树”(Folder Tree) 将在“文件夹浏览器”(Folder Browser) 窗口的底部处于折叠状态。也可以使用“文件夹树”(Folder Tree) 来设置新的工作目录、向“公用文件夹”(Common Folders) 中添加文件夹,以及添加、删除或重命名您计算机中的文件夹。在“文件夹树”(Folder Tree) 中选定的文件夹的内容将显示在 Web 浏览器中。
公用文件夹
导航器的“公用文件夹”(Common Folders) 区域包含一些文件夹,当这些文件夹被选定时,系统会将您指向“文件夹树”(Folder Tree) 或 Web 浏览器中的文件夹位置。要向界面的这个区域添加文件夹,请右键单击“文件夹树”(Folder Tree) 或 Web 浏览器中的文件夹,然后选择“添加到公用文件夹”(Add to common folders)。这六个标准的“公用文件夹”(Common Folders) 包括:
      “在会话中”(In Session) - 使您能够查看当前在会话中的所有文件。
      “桌面”(Desktop) - 使您能够查看“桌面”(Desktop) 的内容。
      “我的文档”(My Documents) - 使您能够查看“我的文档”(My Documents) 文件夹的内容。
      “工作目录”(Working Directory) - 使您能够查看当前“工作目录”(Working Directory) 的内容。
      “网上邻居”(Network Neighborhood) - 使您能够查看“网上邻居”(Network Neighborhood) 的内容。
     “收藏夹”(Favorites) - 使您能够查看您已将其指定为收藏夹的文件夹或网站。也可以从导航器的顶部选择“收藏夹”(Favorites) 选项卡。
了解 Web 浏览器        PTC Creo Parametric 浏览器又名 Web 浏览器,是 Creo Parametric 中的集成内容查看器。它与“文件夹浏览器”(Folder Browser) 配合使用,以便您能够找到您计算机上的文件以及浏览 Web 网页。Web 浏览器被嵌入到 Creo Parametric 界面中,并在整个图形窗口上滑动。Web 浏览器分为三部分:文件列表、预览窗口和浏览器控件。
       文件列表 - 显示在“文件夹浏览器”(Folder Browser) 中选择的文件夹的内容。可设置“列表”、“缩略图”或“详细信息显示”,根据文件类型过滤列表,或显示文件的实例和/或所有版本。双击文件夹以查看其内容,或双击文件以在 Creo Parametric 中将其打开。选择一个文件以在预览窗口中对其进行预览,或将其拖放至图形窗口中打开。也可以在文件列表中剪切、复制、粘贴和删除文件夹和对象。
         预览窗口 - 当从文件列表中选择模型时,可通过展开预览窗口来动态预览该模型。可在预览窗口中“旋转”、“平移”和“放大”来观察模型几何。也可以编辑模型显示。默认情况下,系统在 Web 浏览器的底部折叠预览窗口。
       浏览器控件 - Web 浏览器支持分页浏览,并包含下列标准的控制按钮:“后退”(Back)、“前进”(Forward)、“停止”(Stop)、“刷新”(Refresh)、“主页”(Home) 和“打印”(Print)。选择一个子文件夹以在 Web 浏览器中查看其内容,或在“地址”(Address) 字段中键入 Web 地址。“地址”(Address) 字段使用级联菜单来进行文件夹导航。可开始在“搜索”(Search) 字段中键入所需要的文件或文件夹的名称,以在 Web 浏览器中动态过滤文件夹的内容。可通过单击所需选项卡来在两个选项卡之间进行切换,并且可以添加和关闭选项卡。
       可拖动 Web 浏览器右侧的竖直边来调整其宽度,其方法与调整其他大多数窗口的尺寸的方法相同。也可通过单击状态栏中的“显示浏览器”(Show Browser) “显示浏览器”(Show Browser)  来打开或关闭 Web 浏览器。
GMT+8, 2025-2-20 09:53
