查看: 1763|回复: 3
[已回复] 凸轮机构运动滑出限制区域问题
发表于 2017-11-30 17:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,正常约束后的凸轮机构,偶尔在拖动元件时,会将绿色的件拖出限制范围,还得手动再拖回来,要么是用快照,这是软件BUG还是什么原因?在用3D接触时也有这样的问题。求高手解答
发表于 2017-12-1 09:12:53 | 显示全部楼层
你要使用槽連接對
 楼主| 发表于 2017-12-5 10:20:51 | 显示全部楼层
这个回复我得改一下,槽连接只有在初次装配时可以选择,但是这是两个元件,在初次装入的时候已经选择了滑动运动,所以导致这儿不能再次选择槽连接,只能选择凸轮或3D接触,而在选择凸轮或3D接触的时候,出现了这种状况。那如果初次装入的时候选择槽连接,那么另外一个方向的滑动连接则无法设置。所以还是无法解决这个问题
 楼主| 发表于 2017-12-6 17:07:15 | 显示全部楼层
jimccliu 发表于 2017-12-1 09:12
你要使用槽連接對
GMT+8, 2025-4-28 20:49
