在钣金设计环境支持柔性建模
PTC的Creo柔性建模可用于钣金零件。在钣金设计中,灵活的造型标签、选择方法、命令等,都是公认的钣金设计。在钣金设计对象的新的灵活的修改工具如下:
- 钣金设计意图,如弯头、浮雕、角焊缝识别,并形成
- 从原始特征创作中独立于钣金设计对象的修改
- 设计对象的报告
- 使用钣金对象选择作为基于意图的输入来移动,删除,等等
您可以使用钣金设计对象的识别和修改微调模型,并避免重新设计。您也可以快速更改个别或全局的设计意图特性。
在PTC的Creo柔性建模的新几何搜索工具
使用这个强大的几何搜索工具,快速找到类似的几何形状或设计对象作为输入的同时修改。您可以创建搜索几何的规则如下所述:
- 创建一个基于几何或设计意图特征的规则。
- 基于种子选择的规则参数。
- 保存或加载重用规则。
下面列出的规则的例子
- 选择所有的孔直径D>mm,d<3mm
- 选择所有轮半径R<1mm
- 查找所有类似的几何形状。
当您从另一个工具中打开几何搜索工具时,您可以选择做下面列出的操作之一:
- Add as a selection—搜索结果被添加到选择
- Use as query in active feature—将搜索结果添加到保存到参考收集器的查询,到您打开几何搜索工具的工具。
柔性建模支持二维框选
对于更快的选择和更高的设计效率,选择使用的二维框是可用于大多数对象的动作工作流程。这种易于使用的选择类型支持左到右的选择,选择框中的所有对象和右到左的选择,选择所有对象的框感动。选择过滤器也适用于在选择过程中。
柔性建模的形状选择改进
形状识别的BOSS柱和削减区域有改进。通过对表面的自动检测,在选择过程中发现更多的局部形状。此外,被发现的形状是更多的独立种子。从形状选择更直观的结果提高了易用性。
Creo Parametric 3.0和更早的形状选择的例子 | Creo Parametric 4.0的形状选择的例子 |
迷你工具栏在PTC的Creo柔性建模是可用的
在灵活的建模环境中,迷你工具栏显示了一个额外的行与一组选择选项。这些包括各种形状的选择类型和选择使用几何规则。当您右键单击时,快捷菜单也可用。无论是否使用快捷菜单或迷你工具栏,只有适用于当前选择的命令可用。当选择几何时,上下文敏感的命令可在指针位于您的选择的旁边。更快更直观的命令,使工作更容易和更富有成效。
迷你工具栏 | 右键菜单栏 |
柔性建模操作期间保持外观 颜色和透明度被保留在柔性建模操作中的几何修改。新的几何体创建的部分颜色适用的地方,在可能的情况下。这节省了通过减少所需的时间申请外观设置时间。 PTC的Creo柔性建模工具的增强 移动,删除,替换,高度,和PTC的Creo灵活的建模方式灵活工具增强如下表描述: 替换: - 新的替代边缘循环检查框
- 延长轮廓到一个替代表面
- 支持自动表面延伸
快速扩展一个被边界到一个表面是可用的
附着:
- 依附几何信息从独立的几何的移动操作。
- 依附的圆角和倒角特征可处理。
在保持原有的拓扑结构的情况下再现圆角及倒角
重视保护拓扑结构
附着添加
附着移除
附着移动,保持拓扑
柔性阵列:
灵活的修改模式成员可以有选择地传播到其他模式成员使用省略和包含。 柔性建模里的直接建模 当加载PTC的Creo参数模型时,Creo Direct模型在PTC的Creo参数化模型里自动表示为一个创建组,
PTC CREO 4.0 B000安装教程
Creo4.0新增功能视频一览 视频一: 视频二: 视频三: 视频四:
