楼主: 接卸设计*
[已回复] CREO4.0许可证老是丢失
 楼主| 发表于 2017-2-4 15:36:06 | 显示全部楼层
再顶一顶,看看有没有能解决的,不然就用UG去
发表于 2017-2-18 20:24:57 | 显示全部楼层
装了两个版本,只有CREO4.0许可证老是丢失,不是网卡的问题。
等待验证会员
发表于 2017-2-27 14:50:24 | 显示全部楼层
我的也是这样啊,晕的很!
发表于 2017-3-3 10:35:21 | 显示全部楼层
建立个虚拟网卡,重新增加虚拟网卡的MAC,就可以了
发表于 2017-3-3 10:36:27 | 显示全部楼层
64
发表于 2017-4-5 11:26:07 | 显示全部楼层
没有在系统环境变量里指定许可证的绝对路径导到的!
创建系统环境变量 PTC_D_LICENSE_FILE = < PTC_D_SSQ.dat 的完整路径 >即可!
发表于 2017-5-17 22:56:39 | 显示全部楼层
55
发表于 2017-6-5 17:03:12 | 显示全部楼层
1.设置 config.pro 选项
suppress_license_loss_dialog 为 yes
suppress_dlg_license_expired 为 29
这两个个选项为隐藏选项,需要手动输入它的值
2.检查网卡的电源管理选项,取消勾选允许计算机关闭此设备以节约电源
发表于 2017-8-29 15:35:31 | 显示全部楼层
http://bbs.creoug.com/thread-68844-1-1.html 按这个里面的7.许可证失效问题操作,完美解决问题!!!
发表于 2017-9-21 10:32:08 | 显示全部楼层
好详细,多谢大神
GMT+8, 2025-4-26 13:44
