查看: 1408|回复: 4
[已回复] 请指点 ,帮我解决PROE4.0的安装问题
发表于 2014-12-19 23:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE4.0安装完后 ,打开,图标闪一下就没有了
请问这个什么原因?怎么解决这个问题
多谢指点
488
发表于 2014-12-20 00:48:42 | 显示全部楼层
系统不兼容吧
发表于 2014-12-20 09:31:20 | 显示全部楼层
第一种方法:启动Pro/ENGINEER Wildfire 4.0. 之前删除缓冲区。
打开C:\Documents and Settings\Administrator(或者你登陆计算机的名字)\Application Data\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf, 删除 .wf 文件夹,如果你之前设置过系统运行环境PTC_WF_ROOT, 请删除PTC_WF_ROOT目录下的所有文件和文件夹.
第二种方法:在Pro/ENGINEER Wildfire 4.0启动命令中增加系统运行环境。
用记事本打开 Pro/ENGINEER4.0 启动文件 proe_en.psf (在 安装目录\bin 文件内),增加一行:"ENV=PTC_WF_ROOT=D:\workspace\windchill\Forwf4"
值 D:\workspace\windchill\Forwf4 是要写入缓冲文件的目的文件夹.
 楼主| 发表于 2014-12-20 23:20:25 | 显示全部楼层
多谢 要换系统才能解决问题吗 有没有其它的方法
 楼主| 发表于 2014-12-20 23:21:08 | 显示全部楼层
打开C:\Documents and Settings\Administr ...
谢谢你的建议  但是都找不到那些文件夹
GMT+8, 2025-1-11 20:47
