查看: 735|回复: 0
[分享] 3D打印的切片处理
发表于 2014-12-23 14:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印机通过读取文件中的横截面信息,用液体状、粉状或片状的材料
将这些截面逐层地打印出来,再将各层截面以各种方式粘合起来从而制造出一个
实体。这种技术的特点在于其几乎可以造出任何形状的物品。
打印机打出的截面的厚度(即Z方向)以及平面方向即X-Y方向的分辨率是以dpi
(像素每英寸)或者微米来计算的。一般的厚度为100微米,即0.1毫米,也有部
分打印机如ObjetConnex 系列还有三维 Systems' ProJet 系列可以打印出16微
米薄的一层。而平面方向则可以打印出跟激光打印机相近的分辨率。打印出来的
“墨水滴”的直径通常为50到100个微米。 用传统方法制造出一个模型通常需要
数小时到数天,根据模型的尺寸以及复杂程度而定。而用三维打印的技术则可以
将时间缩短为数个小时,当然其是由打印机的性能以及模型的尺寸和复杂程度而
定的。
传统的制造技术如注塑法可以以较低的成本大量制造聚合物产品,而三维打印技
术则可以以更快,更有弹性以及更低成本的办法生产数量相对较少的产品。一个
GMT+8, 2025-2-20 06:56
