查看: 13271|回复: 99
[原创] CREO柔性元件三维设计系列教程--密封圈
发表于 2015-1-20 15:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
以装载机动臂A点密封圈组件为例
1.      新建零件
点击命令“新建”--选择“零件”--输入编号和中文名称--点击“确定”,如下图所示:
2.      输入模型参数
展开模型树参数栏--在对应参数中输入该零件相应参数和密度。如下图所示:
3.      旋转实体
点击命令“旋转”--选择一个基准平面为草绘基准面进入草绘界面--绘制下图所示截面,并完成旋转实体:
4.      渲染模型
点击工具栏“渲染”--点击外观库下拉按键--选择相应颜色--选择模型按中键完成渲染,如下图所示:
5.      设置零件尺寸挠性
点击“文件”/“准备”/“模型属性”--弹出窗口,在挠性栏后面点击“更改”--弹出挠性设置窗口--选择“尺寸”栏--在模型树中点选旋转特征--选择需要进行挠性设置的尺寸后按中键完成。如下图所示:
6.      新建密封圈组件模型
点击命令“新建”--选择“组件”--输入编号和名称--点击“确定”,完成组件新建。如下图所示:
7.      填写组件参数
在模型参数栏中填写相关参数,如下图所示:
8.      装配零件
在组件中点击“组装”--选择零件“27A0002--选择“默认”装配方式安装。如下图所示:
9.      装配密封圈
点击“组装”--选择零件83A0003--弹出挠性提示选择“否”--按普通装配方式装配完成,如下图所示:
10.  在组件中设置挠性尺寸
在组件模型下点击“文件”/“准备”/“模型属性”--点击挠性栏后的“更改”--在挠性设置窗口中点击“尺寸”栏--在模型树中点选旋转特征--点选相应尺寸后按中键完成并确定。完成挠性设置,保存零件。如下图:
附录A:CREO柔性元件三维设计系列教程--O 型圈http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61525&fromuid=49986
附录B:CREO柔性元件三维设计系列教程--密封圈【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61530&fromuid=49986
附录C:CREO柔性元件三维设计系列教程--密封胶条【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61532&fromuid=49986
附录D:CREO柔性元件三维设计系列教程--减震垫【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61536&fromuid=49986
附录E:CREO柔性元件三维设计系列教程--缓冲头【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61538&fromuid=49986
附录F:CREO柔性元件三维设计系列教程--护孔圈【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61540&fromuid=49986
附录G:CREO柔性元件三维设计系列教程--扎带http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61542&fromuid=49986
附录H:CREO柔性元件三维设计系列教程--弹簧【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61544&fromuid=49986
附录I:CREO柔性元件三维设计系列教程--挡圈http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61545&fromuid=49986
附录J:CREO柔性元件三维设计系列教程--卡箍
http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61546&fromuid=49986
附录K:CREO柔性元件三维设计系列教程--液压油缸
附录L:CREO柔性元件三维设计系列教程--气弹簧http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61547&fromuid=49986
附录M:CREO柔性元件三维设计系列教程--铰链
http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61548&fromuid=49986
CREO柔性元件三维设计系列教程--密封圈(模型与教材).rar
867.49 KB, 下载次数: 0, 下载积分: G币 -1
售价: 1 元宝  [记录]  [购买]
等待验证会员
发表于 2015-1-20 15:52:39 | 显示全部楼层
: CREO柔性元件三维设计系
发表于 2015-1-20 15:54:01 | 显示全部楼层
谢谢分享,收下
发表于 2015-1-20 20:55:51 | 显示全部楼层
我来坐沙发
发表于 2015-1-20 21:46:00 | 显示全部楼层
谢谢大大分享,好好学习啊
等待验证会员
发表于 2015-1-22 21:46:05 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢
发表于 2015-1-23 08:50:05 | 显示全部楼层
CREO柔性元件三维设计系列教程---来看看
等待验证会员
发表于 2015-1-23 09:24:13 | 显示全部楼层
看看才知道如何
发表于 2015-1-23 10:42:37 | 显示全部楼层
看看,希望有用
发表于 2015-1-23 10:42:55 | 显示全部楼层
看看,很不错的东西
GMT+8, 2025-4-2 14:08
