查看: 6742|回复: 19
[分享] Creo Simulate 3.0 分析功能
发表于 2015-1-12 11:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo Simulate 是专门使用 P 有限元方法的结构和热分析代码。这确保获得结果的数字质量可由用户精确控制。
Creo Simulate 能够在两种不同模式下进行操作:嵌入模式和独立模式。在嵌入模式下,Creo Simulate 作为 Creo Parametric 的一个模块进行操作。Simulate 可以直接从 Parametric 访问,模型经过分析并优化为选定尺寸和属性参数后返回至 Parametric。在独立模式下,Creo Simulate 作为独立的应用程序进行操作,可以对 Creo Direct、Parametric 或其他 CAD 系统几何进行分析。
在 FEM 模式下,可以准备 NASTRAN 和 ANSYS h 网格,供 FEA 求解器执行分析以及对结果进行后处理。
图 1 - 分析结果
图 1 - 分析结果
Simulate 支持以下分析类型:
结构:静态
线性静态分析 (SDA - 小位移分析)
预应力的线性静态分析 (基于 SDA)
大位移静态分析 (LDA) - 在此分析中,会向变形结构迭代施加外部载荷,直至达到力和力矩的最终平衡。
静态接触分析 (基于 SDA 或 LDA)。
线性失稳分析 (静态分析)。
非线性静态分析,基于 LDA - 在 Simulate 中称为突弹跳变分析。
结构:动态
模态分析。
预应力模态分析。
动态频率分析。
动态时间分析。
随机响应分析。
动态冲击分析 (地震分析)。
Simulate 热
稳态热分析
瞬态热分析
Simulate 热让您能够分析机械结构中的温度场和热流,从而计算给定的热边界条件和热载荷。它不会自动计算这些条件,因为它不是计算流体动力学 (CFD) 工具。
由 Simulate 热分析的温度场可以读取到 Simulate 结构中以计算热位移和应力。
“其他设计研究”使您能够研究设计变量对模型的影响并对其进行优化以使上述所有分析类型达到特定目标。
发表于 2015-1-12 11:26:33 | 显示全部楼层
沙发。
等待验证会员
发表于 2015-1-12 11:30:21 | 显示全部楼层
支持楼主,谢谢分享。
发表于 2015-1-12 11:30:58 | 显示全部楼层
楼主威武!
发表于 2015-1-12 11:38:59 | 显示全部楼层
111111111111111111111
发表于 2015-1-12 11:59:57 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-12 12:07:11 | 显示全部楼层
kan xia  谢谢楼主  学习中
发表于 2015-1-12 12:07:35 | 显示全部楼层
学习中  楼主 威武
发表于 2015-1-12 12:08:43 | 显示全部楼层
支持!学习学习!
发表于 2015-1-12 12:39:02 | 显示全部楼层
很好的教程哦
GMT+8, 2026-6-12 03:21
