查看: 16734|回复: 178
[分享] CREO柔性元件三维设计系列教程--卡箍
 火.. [复制链接]
34
发表于 2015-1-20 20:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.      新建零件
点击命令“新建”--输入编号和名称后点击“确定”完成新建零件。如下图所示:
2.      拉伸实体
点击“拉伸”--选择一基准面进入草绘界面--绘制下图所示圆后完成草绘--设置对称拉伸24mm,点击加厚1.5mm并点击反向使得加厚方向向外,然后完成拉伸。如下图所示:
3.      拉伸实体
点击“拉伸”--选择相同基准面进入草绘界面--绘制下图所示草绘--设置对称拉伸24mm,点击加厚1.5mm并点击反向使得加厚方向向内,然后完成拉伸。如下图所示:
4.      镜像特征
在模型树中选择上一拉伸特征后点击编辑栏中的“镜像”命令--选择下图所示基准面进行镜像。所下图:
5.      拉伸倒角
通过拉伸倒角命令完成下图所示模型:
6.      设置挠性尺寸
点击“文件”/“准备”/“模型属性”--在挠性栏后点击“更改”--弹出挠性设置窗口后选择尺寸栏--点击模型树中第一个拉伸特征--再模型中选择相应尺寸后按中键然后“确定”完成挠性设置。该尺寸将作为可变挠性尺寸使用。完成后保存模型。如下图所示:
7.      设置尺寸限制关系
不同卡箍元件内径大小有规定范围限制,因此需要设置当内径值超出限制时弹出报错信息。点击命令“d=关系”弹出设置窗口--点选模型树中的第一个拉伸特征弹出尺寸代号--选择内径尺寸代号输入下图所示关系式进行设置。如下图所示:
8.      渲染模型并保存零件
点击“渲染”工具栏中的“外观库”--选择相应颜色后点击零件按中键完成渲染,并保存。如下图所示:
附录A:CREO柔性元件三维设计系列教程--O 型圈http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61525&fromuid=49986
附录B:CREO柔性元件三维设计系列教程--密封圈【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61530&fromuid=49986
附录C:CREO柔性元件三维设计系列教程--密封胶条【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61532&fromuid=49986
附录D:CREO柔性元件三维设计系列教程--减震垫【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61536&fromuid=49986
附录E:CREO柔性元件三维设计系列教程--缓冲头【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61538&fromuid=49986
附录F:CREO柔性元件三维设计系列教程--护孔圈【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61540&fromuid=49986
附录G:CREO柔性元件三维设计系列教程--扎带http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61542&fromuid=49986
附录H:CREO柔性元件三维设计系列教程--弹簧【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61544&fromuid=49986
附录I:CREO柔性元件三维设计系列教程--挡圈http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61545&fromuid=49986
附录J:CREO柔性元件三维设计系列教程--卡箍
http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61546&fromuid=49986
附录K:CREO柔性元件三维设计系列教程--液压油缸
附录L:CREO柔性元件三维设计系列教程--气弹簧http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61547&fromuid=49986
附录M:CREO柔性元件三维设计系列教程--铰链
http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61548&fromuid=49986
发表于 2015-1-20 20:32:01 | 显示全部楼层
我来坐沙发
145
发表于 2015-1-20 20:39:27 | 显示全部楼层
啥完意,这是什么东西
发表于 2015-1-20 20:41:06 | 显示全部楼层
我来坐沙发
发表于 2015-1-20 21:21:45 | 显示全部楼层
谢谢大大分享啊,继续学习下
发表于 2015-1-20 21:25:13 | 显示全部楼层
kankan shenmdongxi
发表于 2015-1-20 21:33:05 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
发表于 2015-1-21 09:01:33 | 显示全部楼层
看看,学习学习。
等待验证会员
发表于 2015-1-21 10:20:29 | 显示全部楼层
学CREO就上精诚网www.creoug.com
发表于 2015-1-21 14:21:41 | 显示全部楼层
好教材  不能错过
GMT+8, 2025-4-2 13:54
